déplacer un mur
Publié : sam. 2 août 2014 20:04
par Ataru
plop,
je vais prochainement deplacer un mur non porteur
le detail qui m'est venu a l'esprit est que le dit mur que je demonte (brique 20cm) s'appuie sur un mur porteur (brique de 20 aussi) raccord en T
je voulais remonter le nouveau mur en placo avec structure en bois de 8x8cm (que je peut faire moi meme) mais un doute subsiste, le mur non porteur ne stabilise t'il pas le mur porteur ? (charpente uniquement)
du coup je devrais plutot construire le nouveau mur en brique (deplacé de 1m20) et apres enlever l'ancien ?
Re: déplacer un mur
Publié : jeu. 14 août 2014 01:00
par Akim
Je ne suis pas un expert, mais en quoi un mur non porteur pourrait-il "stabiliser" un mur porteur....
Ils sont tous les deux à la verticale, et à ma connaissance il n'y a pas de force exercée à l'horizontale sur un tel mur non ? Par contre, il serait peut-être bien de vérifier si le mur porteur est sain avant de toucher à l'autre. Histoire de ne pas avoir de surprises.
Autre question: Tu dis que le porteur est en brique, et que le non porteur également. Qu'est-ce qui les différencient ? As-tu la certitude que ce n'est pas l'ensemble qui est porteur ? En cas de doute, l'avis d'un ingénieur pourrait être utile.
Re: déplacer un mur
Publié : ven. 15 août 2014 00:33
par Ataru
je le sais simplement dessus il y a le galetas et les dit mur s'arrete au plafond de mon appart.
ensuite le faite est posé avec une poutre sur le mur.
j'ai fait part de mes "doutes" a mon Archi et on va demander conseil a un Ingenieur
Re: déplacer un mur
Publié : jeu. 18 déc. 2014 13:36
par NunoGomes
Je viens certainement tard, mais attention... normalement un mur en brique d'épaisseur de 20cm EST UN MUR PORTEUR.
Autrement si ton mur n'est pas porteur, tu peux sans autre le démolir.
Un mur non porteur ne sert qu'à créer des séparations des pièces d'une habitation, elles ne rentre pas en matière statique du bâtiment.
