à la base, la pose de barrapren se chiffrait à environ 2000.- (92m2)
suite à ça notre archi nous conseille de faire poser du carton bitumé en lieu et place pour les murs enterrés (plus solide...), mais bien sur, c'est plutôt 5000.- que 2000.-
du coup on se décide de le faire nous en TP pour compenser
voilà le moment venu de faire le boulot (WE pro), je pars me renseigner au Hornbach du coin pour évaluer le coût de la chose
alors là du Vapacell, du Bikuvap, Bikuplan, Bikutop,
et là...il ne comprend pas le choix de carton bitumé pour les murs et se demande comment je vais faire pour la mise en oeuvre (il faut dérouler le rouleau, le chauffer au chalumeau, le coller au mur tout en tenant le rouleau !..) -surtout que j'ai prévu de poser ça seul-
en plus vu qu'il est prévu de poser du Jackodrain dessus il me dit que ça va pas être évident à faire tenir dessus...
Alors qu'avec leur équivalent Barrapren selon lui, on pose une 1ère couche à la taloche crantée, puis à la 2è couche on colle directement le panneau d'isolation dessus (c'est prévu pour). Quand je dis équivalent, c'est en fait du Bostik "Masse bitume synthétique très élastique remplie de polystyrol", selon lui mieux que le Barrapren qui contient des solvants sur lequel on ne peut pas poser directement le Jackodrain...
OK on y va comme ça, un pot de 28 l couvre environ 5m2, il nous faut donc 20 pots (environ 100m2 à couvrir), le pot étant à 74.- on arrive à 1500.- de matos (je ne compte pas le primaire dont ils causent sur la notice..) et du coup sur la soumission à 2000.- par une boite je ne gagne rien !!
donc ya un bug
d'ou (enfin
- est ce utile de remplacer le barrapren par du carton bitumé pour les murs enterrés ?
- est-ce faisable de poser ça aux murs tout seul ?
- concernant les prix je suis dedans ou j'ai buggé quelque part ?
- question subsidiaire : avec le Jackodrain, ya pose de DeltaMS ou pas besoin ?
merci de vos conseils, mon archi m'a contacté ce soir pour m'annoncer que ça devait être fait ce WE !
. Car couper du carton bitumineux uses à mort les lames des cutters. Il te faut aussi une surface plane (bois) ou tu pourras couper facilement.
