Re: Appartement attique avec ossature bois, avantage ?
Publié : mar. 7 mars 2017 14:45
L'isolation phonique, c'est qqch de général.knarf68 a écrit :J'ai passé 18 ans en attique avec toit en métal, c'est l'enfer lors de fortes précipitations, donc ton premier soucis ne devrait pas être l'isolation phonique du bois, mais celle du toit....
En fait une bonne isolation d'un toit devrait tenir compte du chaud et du froid. Là ou cela se corse c'est la comprehension de l'isolation, alors pour faire simple 10 à 30cm de fibre minérales c'est nul, tous ceux qui ont séjourné sous un toit le savent.
En hiver, une mauvaise isolation sera compensée par du chauffage, le confort ne souffre pas trop, la facture de chauffage grimpe, pas trop grave.
En été, une solution inadaptée vire facilement à l'horreur. La chaleur augmente et sans climatisation impossible de baisser la température.
Une bonne isolation c'est une résistance thermique adaptée en fonction de la température, mais aussi une capacité thermique adaptée au périodes d'ensoleillement et une ventilation adéquate des facades en particulier le toit.
Mes mesures sur mon toit indique une température de surface de 125°C alors qu'en hiver pour cette année c'est -8°C. On voit que la différence de température par rapport à 20°C est plus grande en été avec 105°C pour rapport à l'hiver de -28°C.
Un toit devrait principalement isoler du chaud, c'est à dire empêcher les calories de pénétrer (et non de sortir) si l'on vit dessous... Cela passe obligatoirement par une double parois pour une ventilation efficace puis une isolation à forte capacité thermique, soit une isolation "lourde".
Et ça tombe bien l'isolation lourde est en plus un excellent isolant phonique, donc c'est tout bête si t'entend la pluie tomber, c'est la merde. Couplé à un toit de zinc, en général sans ventilation, c'est la pire.
