Dalle béton/ dalle bois
liutas
Lieu du projet : La Verrerie
Description du projet : Rénovation d'une "petite" ferme, de 1920 en assez bon état.Grand potentiel de transformation.
Messagepar liutas » dim. 11 mars 2018 09:00
c'est un peu compliqué alors je vous explique:
sol salon: plancher bois et sur une autre partie dalle en béton.
Là où il y a le plancher bois, il y aura un vide du rez au toit, donc là ça va.
Par contre, là où il y la dalle en béton on aimerait mettre du chauffage au sol.
Vu qu'on est dans une vieille ferme, pour l'instant la hauteur sol sur dalle béton au plafond c'est juste pas 2m.
Si on met le chauffage au sol on perd encore de la hauteur. Du coup on va rehausser cette partie.
Et c'est là que j'ai besoin de vos avis.
Nous avons vu 2 charpentiers, qui n'ont pas parlé de dalle en bois. Puis le 3ème nous a dit:
- l'idéal serait une dalle en bois
- vous n'auriez pas besoin de poser du chauffage au sol à l'étage car la chaleur monte et avec le vide elle se distribuera et aussi avec un poêl à bois au salon pour l'appoint ce sera parfait.
Apparement en terme de coup c'est aussi bcp moins cher que de faire couler une dalle béton.
Vous en pensez quoi? est-ce que vous avez assez d'infos pour capter ce que je dis?
Merci à vous.
S.
Re: Dalle béton/ dalle bois
Messagepar knarf68 » lun. 12 mars 2018 09:46
J'ai une dalle en bois à l'étage mais j'ai aussi le chauffage au sol. Nous avons poser une chape sèche sur la dalle en bois. Je pense effectivement que ce n'est pas indispensable d'avoir un chauffage par le sol, surtout si ce sont des chambres à l'étage, mais il faut quand même prévoir du chauffage d'une manière ou d'une autre. On ne fait pas fonctionner un poêle à toute saison et il faut garder toutes les portes ouvertes pour que la chaleur se diffuse. Si vous avez prévu des salles de bains, le carrelage est très froid sans chauffage au sol et même avec nous allons rajouter des chauffes-serviettes....
Dernière modification par knarf68 le mar. 13 mars 2018 12:23, modifié 1 fois.
liutas
Messagepar liutas » mar. 13 mars 2018 11:28
Merci pour la réponse, ça donne du coup à réfléchir.
Bonne journée.
S.
jimbo
Messagepar jimbo » mar. 13 mars 2018 21:37
même chose pour nous
