Crépis extérieur Marmoran pas étanche?
Bobino
Lieu du projet : Bevaix
Description du projet : Agrandissement d'une maison mitoyenne / Isolation / VMC / PAC / ECS / PV pour viser le passif sur une moyenne annuel.
Messagepar Bobino » mer. 30 oct. 2019 22:30
Nous avons une maison en brique amboitherme (brique rouge 36cm d'épaisseur) avec un crépis externe de type C210. Il a été posé il y a 18 ans. Nous commençons à avoir de l'humidité dans le mur Ouest et le crépis intérieur se décolle par endroit.
Je me demande si c'est pas le crépis qui est devenu poreux ou non étanche avec le temps. Quelqu'un a-t-il une expérience avec cela et comment y remédier?
J'ai cherché les autres causes possibles mais sans succès (colematage de quelques petites fissure, étanchéité de cage de store etc...)
Merci d'avance.
Unpapa
Re: Crépis extérieur Marmoran pas étanche?
Messagepar Unpapa » jeu. 31 oct. 2019 00:28
Est-ce que ça pourrait venir d'une remontée d'humidité depuis le sol ou au contraire depuis la toiture, causée par une défaillance de l'étanchéité? Ou une éventuelle conduite d'eau?
À noter qu'à 18 ans d'âge, on se rapproche déjà de la fourchette basse pour la durée de vie des étanchéités. Pour peu qu'elles soient critiques selon le type de construction (toits plats par ex).
Bobino
Messagepar Bobino » jeu. 31 oct. 2019 22:52
Merci pour votre réponse.
Remontée d'eau je crois pas car c'est au deuxième étage. De l'eau qui descend depuis en haut: j'ai fait des mesures ces temps mais je vois rien. Je dois encore mettre u joint sous une tablette de fenêtre pour être sûr. J'ai pas de conduite d'eau plus haut dans la maison et le chauffage au sol ne perd pas d'eau.
Unpapa
Messagepar Unpapa » lun. 11 nov. 2019 09:08
Selon comment le détail a été exécuté et l'exposition, il est possible que de l'eau se glisse sous les tablettes de fenêtres effectivement, ou même carrément dans le cadre.
Est-ce qu'il s'agit d'une façade exposée au vent? Et est-ce que vous avez un avant-toit?
