Brique terre cuite ou ambiotherme ?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 8 août 2011 17:43
Bonjour à tous
Les travaux commencent bientôt etj'ai sous les yeux les soumissions...Vrai casse tête, je comprends pas tout :x
J'ai la soumission de la maçonnerie avec de la brique TC, épaisseur 15 cm
et une plue value de 4'480 francs si notre choix se porte pour de la brique Ambiotherme BL20 .
Que choisir ? Et pourquoi selon vous.
Et aussi :) :D J'ose ?
Pour des murs intérieurs, il y a deux variantes une pour des briques de ciments creuses, ép. 10 cm ou en terre cuite perforée.
Il y a t'il une importance de choisir l'un ou l'autre pour des murs intérieurs :?:
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Brique terre cuite ou ambiotherme ?
Messagepar vivelebois » lun. 8 août 2011 19:23
ça dépend la surface de ta maison, mais si elle fait 80 m² au sol, ....la plus value de 4 480 .- pour 5 cm de plus d'épaisseur est pas excessive, tu vas y gagner en confort et en isolation.....pour l'intérieur: terre cuite de préference: c'est meilleur pour le stockage de la chaleur et de l'humidité, en plus c'est naturel...les plaques de "carobrique" permettent de faire passer les lignes electriques horizontalement dedans sans faire de saignées, gain de temps pour l'electro donc baisse de prix( normalement)attention a l'isolation extérieure, il semblerait que le standard est maintenant de 160 mm d'épaisseur.....
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 8 août 2011 20:24
vivelebois a écrit :ça dépend la surface de ta maison, mais si elle fait 80 m² au sol, ....la plus value de 4 480 .- pour 5 cm de plus d'épaisseur est pas excessive, tu vas y gagner en confort et en isolation.....pour l'intérieur: terre cuite de préference: c'est meilleur pour le stockage de la chaleur et de l'humidité, en plus c'est naturel...les plaques de "carobrique" permettent de faire passer les lignes electriques horizontalement dedans sans faire de saignées, gain de temps pour l'electro donc baisse de prix( normalement)attention a l'isolation extérieure, il semblerait que le standard est maintenant de 160 mm d'épaisseur.....
Merci pour ces infos ;) :)
Si nous choissisons les briques ambiotherme, l'isolation est-elle toujours la même ?
Pour plus de précision c'est de la brique Ambiotherme BL20
alicarte
Messagepar alicarte » mar. 9 août 2011 07:35
j'avais déjà mis ce lien sur un autre post :
http://www.morandi.ch/fr/pdf/espace_pro/mur_simple.pdf
Tu pourras voir la différence entre les 2 types de briques, en terme d'isolation phonique et de résistance au feu. Et surtout en terme d'isolation thermique, il faut que tu sois en dessous de 0.2 (valeur U du mur). La référence "AT 20L REC" correspond à de la brique ambiotherm de 20cm. Ce que tu peux constater c'est que l'épaisseur de l'isolant sera sera plus fine avec de la brique ambiotherm 20.
Pour info, mon EG m'a proposé de base de la brique ambiotherm 20 cm + 12cm d'isolant ( λ= 0.031) soit une valeur U du mur de 0,17, mais cela à un prix.........
Messagepar PFB » mar. 9 août 2011 10:10
alicarte a écrit :mais cela à un prix.........
A mon avis, c'est beaucoup plus important d'avoir une maison confortable, bien isolée et pratique que d'investir dans un "décor" à la mode qui deviendra insupportable au bout de quelques années.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 14 août 2011 19:15
Merci alicarte.
Si je me référe à ton lien la brique ambiotherme de ma soumission est le "AT 20L REC" et l'autre "MXE 15 REC" :?: C'est bien juste ???
En dehors de la résistance de feu, il me semble que ces deux ont quasi les mêmes propriétés en matière d'isolation phonique (un point de gagné avec de l'ambiotherme) et de valeur U ( ils sont identiques).
Alors je comprends pas ce que j'y gagne au niveau de l'énergie et du confort... :?:
alicarte
Messagepar alicarte » dim. 14 août 2011 23:52
Effectivement, les références doivent correspondre.
A priori (mais je suis pas un spécialiste), plus la masse de la brique est importante, plus elle sera capable de jouer son rôle de régulateur (inertie thermique), ce qui te fera gagner en confort.
Maintenant, laquelle de ces 2 briques joue le mieux se rôle. Plus épais ne veut pas dire plus de masse, dans la brique ambiotherm il y a beaucoup de vide....
Tu peux avoir la même valeur U avec une paroi uniquement composée d'isolant, mais dans ce cas tu n'auras pas d'inertie thermique.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 19 août 2011 10:12
Je me suis prise trop tard dans la lecture des soumissions :(
On ne peut pas revenir en arrière sur ces choix, trop tard ...
Un petit conseil aux interautes : intéressez-vous au contenu de vos soumissions très vite ;)
