Isolation mur cave et partie du plafond
Misterd
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Architecte
Date estimée de remise des clés : 05 juin 2017
Description du projet : Villa individuelle dans terrain en pente.
Demi sous-sol (buanderie, atelier / entrée-corridor / garage 1x / cave naturelle) en maçonnerie.
Etage au niveau du terrain naturel (séjour / cuisine / 3xchambres / SDB) ossature bois Magnumboard (Henri VERMOT et Fils - Villers-le-Lac)
Galetas sous-toit (1 pan de toit)
Messagepar Misterd » mer. 4 oct. 2017 18:10
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons une cave naturelle 100% enterrée dans notre nouvelle villa. Cette cave est ventilée naturellement par 2 tube PVC de chaque côté.
Le mur de la cave commun avec la partie chauffée du sous-sol de la villa est en béton armé. Pour le moment (début octobre) la température est de 16-17° mais j'imagine que lors du 1er hiver cela baissera (nous habitons à 1000m).
Du coup, je pense qu'il serait judicieux d'isoler le mur commun avec la partie chauffée.
J'envisage de "simplement" coller des plaques d'EPS contre ce mur + sur une largeur de ~1m au plafond par rapport au mur.
Votre avis?
Ou faut-il plutôt opter pour une structure bois avec laine de roche + fermacell ou une autre solution?
A préciser que cela est relativement humide si je ferme les ventilation (~80%) alors que si j'ouvre ces dernières cela devient acceptable.
D'autre part, étant du côté froid, pas de pare-vapeur. C'est correct?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne soirée.
jo78
Re: Isolation mur cave et partie du plafond
Messagepar jo78 » sam. 7 oct. 2017 13:52
Je travaillerai comme pour une façade extérieure béton. 22 cm de multipor collé et fixé contre le mur du côté froid.
https://www.ytong.ch/fr/multipor-system ... ue-wap.php
L’EPS peut aussi faire l’affaire.
Attention ne pas uniquement coller, fixer aussi à l’aide de cheville pour une meilleure tenue.
Misterd
Messagepar Misterd » lun. 16 oct. 2017 22:57
Merci pour la réponse. Oui cela me semble pas mal et pratique à poser, j'ai aussi trouvé ceci:
Knauf TecTem Climaprotect en épaisseur 25mm. Vous connaissez? Ou ce que vous préconisez avec une épaisseur 200-220mm est plus conseillé?
Merci d'avance.
