Pose du carrelage après la livraison de la maison ?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 10 mai 2019 11:20
Mon EG impose le choix du carrelage chez un fournisseur que nous avons été visité mais chez qui nous n'avons rien trouvé qui nous plaisait malheureusement.
Avec ma femme nous hésitons à ne pas faire poser de carrelage donc laisser le béton brut, et faire la pose d'un carrelage que nous aimons après la réception des clés.
Est-ce qu'il y a un problème particulier qui peut se poser autre que le fait que l'EG n'aime pas ça ( :D ) ? Je pense plus à des problèmes liés au béton par exemple ou le fait que le chauffage soit un chauffage au sol.
Merci beaucoup
Re: Pose du carrelage après la livraison de la maison ?
Messagepar knarf68 » ven. 10 mai 2019 11:51
de toute façon sur la dalle en béton il y a le chauffage au sol et une chape au dessus. Je ne vois pas le soucis que vous devriez avoir... J'ai fait la pose de mon carrelage et des parquets dans le sous sol bien après la réception des clefs.... Il faut juste s'assurer d'avoir un bon nettoyage et savoir que vous devrez attendre 2-3 semaines pour pouvoir y entrer.
Par contre cela peut poser des problèmes pour la cuisine et les salles de bains, en principe le carrelage est posé d'abord et ensuite la cuisine et les lavabo, toilettes, etc ensuite....
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 10 mai 2019 11:56
Oui on ne compte pas rentrer directement, ça ne nous gêne pas d'attendre un peu (surtout quand on voit les économies possibles).
On a déjà des postes comme la cuisine qui sont posés après, donc c'est principalement une question de planification.
À voir, on peut p-e faire poser le carrelage par le carreleur de la construction ? À discuter avec l'EG quoi
Loulou-ing
Messagepar Loulou-ing » jeu. 16 mai 2019 13:11
Exactement, pose du carrelage avant les sanitaires et cuisine, par contre la cuisine, pas vraiment obligatoire, ça se fait aussi par après.
Les sanitaires par contre c'est mieux de poser le carrelage avant et ensuite les sanitaires.
Vous pouvez demander à ce qu'ils posent uniquement les sdb à la limite. Vous faites ensuite le reste en contournant la cuisine ;)
Salutations
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » mar. 21 mai 2019 22:10
Ok, bon va falloir qu'on regarde alors pour négocier avec l'EG.
On veut poser certains éléments après, et notamment le carrelage à certaines pièces si l'EG ne nous permet pas de faire poser le notre...
Messagepar kestral » lun. 3 juin 2019 07:33
Attention aux portes également, qui sont généralement posées après le carrelage.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » lun. 3 juin 2019 08:44
Ah je pensais que c'était fait avant, bon à savoir et noter ;)
