Portes intérieur
david
Portes intérieur
Messagepar david » mer. 6 nov. 2019 19:57
Que faut il regarder quand on choisi une porte de chambre ou salle de bain par exemple. Qu'es ce qui fait sa qualité ?
J'ai vu des marques comme Glutz ou Jeld-Wen .... Y a en a t'il des mieux que d'autre ?
Faut il prendre une cadre de porte en bois ou en metal ?
Merci,
Re: Portes intérieur
Messagepar knarf68 » ven. 8 nov. 2019 13:00
Il faut aussi regarder avec des menuisiers, parfois c 'est pas plus c her que les portes industrielles et c'est en général bien posé....
Mariaul
Lieu du projet : Villarvolard
Messagepar Mariaul » dim. 17 nov. 2019 20:11
Merci,
Le genre de panneau, le revêtement des chants (1mm, 2mm...), le prix y est pour quelque chose aussi...
Glutz c'est une marque de ferrements (serrures, poignées).
Jeld-Wen, Prüm, Herholz, etc sont des marques de portes...
david
Messagepar david » dim. 24 nov. 2019 19:53
D'accord merci.
Messagepar kestral » lun. 25 nov. 2019 14:11
Le bruit de la poignée, et pour ça, faut tester…
J'ai pas testé et ça me saoule de pas pouvoir appuyer sur la poignée sans faire de bruit quand je couche mes enfants, j'ai un gros "clac" dégeu en milieu de course parce que c'est du matos très probablement d'entrée de gamme.
