Pose du parquet
Zebulon
Pose du parquet
Messagepar Zebulon » ven. 27 mai 2011 07:47
Bonjour, je voulais savoir combien il faut compter (environ) de temps de pose au m2 pour du parquet collé? Quel est le temps de séchage (ou l'on ne peut pas marcher dessus)? Et si il est aisé de changer une lame si elle a un défaut?
D'avance merci
cox
Lieu du projet : Jura
Label : CECB-C
Re: Pose du parquet
Messagepar cox » mar. 31 mai 2011 08:51
