Commande stores Somfy Tahoma (domotique) ?
xavenel
Messagepar xavenel » jeu. 15 sept. 2011 16:40
Ayant fait installer des stores motorisés avec commande Somfy, je voulais savoir si quelqu'un savait si la mise en place du système Tahoma était possible et ce que ça impliquait en terme d'installation et de coût ?
Merci d'avance ! ;)
Olivier
Description du projet : Boutique en ligne dédiée à la domotique et aux loisirs numériques
Re: Commande stores Somfy Tahoma (domotique) ?
Messagepar Olivier » lun. 19 sept. 2011 12:26
Honnêtement je n'ai jamais eu cette solution entre les mains mais voilà ce que je peux dire:
Elle communique en Z-wave.
Elle coûte environ 347 EUR
Si tu veux pouvoir la contrôler depuis le net tu dois payé un abonnement à 6 EUR par mois.
Contrairement à la Vera de Micasaverde cette solution doit être installée par un spécialiste.
Au sujet du Z-Wave
C'est un très bon protocole; il permet le retour d’état, donc tu peux interroger un module pour savoir si il est allumé ou éteint. Certains modules font office de relais. Avec ça tu n'auras pas de problème de portée car les modules faisant office de relais pourront propager l'ordre jusqu'au bon destinataire tout en prenant soin de choisir le chemin le plus rapide (mesh network).
De plus en plus de fabricants optent pour le Zwave. Il y a plus de 500 produits compatibles Z-Wave.
Attention à bien choisir des produits compatibles avec la fréquence Européenne du Z-wave: 868,42 Mhz pour l'EU.
Le but de Z-Wave est de garantir l'interopérabilité entre les marques et les différents produits. Dans la pratique, j'ai pu voir que certains fabricants avaient tendances à faire des petites spécialités ce qui avait pour effet de créer des incompatibilités dans certains cas. L'avantage de la Vera c'est que le produit est soutenu par une large communauté et que tu peux trouver un grand nombre d'informations sur différents forum. L'équipe derrière la vera veille également à rendre compatible un maximum d'équipements Z-Wave.
A mon avis la Vera est plus ouverte que Tahoma
Elle peut s'installer sans passer par un spécialiste
Elle coute mois et cher et il n'est pas nécessaire de payer un abonnement
Elle est à mon avis compatible avec un plus grand nombre d'équipements Zwave
Tu peux trouver de l'aide un peu partout sur le net et faire évoluer ton installation tout seul par la suite. Pratique car la modularité offerte par ce genre de solutions sans fil te permet de t'équiper petit à petit en faisant évoluer l'installation en fonction du temps et de ton budget.
Le plus de Tahoma serait peut-être la compatibilité avec leur système propriétaire : RTS.
Par là pour quelques exemples de produits Z-Wave : http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... duits.html
Sinon tu trouveras par ici une petite note rédigée au sujet de Tahoma :http://www.e-home.fr/2011/01/somfy-taho ... ontroller/
Et là un article comparatif présentant les contrôleurs domotiques les plus en vogue : http://www.e-home.fr/2011/07/offres-box-domotique/
Domotique Z-Wave - Systèmes d'alarme connectées - vidéosurveillance - suivi de consommation électrique, ...
