Peinture à la cave
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: Peinture à la cave
Messagepar Vitamineb12 » mar. 6 mars 2012 08:32
Doit-on vérifier le taux d'humidité, la T°C au sous-sol avant de peindre ?
Ou puis-je y aller sans autre, selon ma motivation du jour ?
Doigts magiques
Lieu du projet : Le Sentier
Budget : 1'200'000
Messagepar Doigts magiques » mar. 3 avr. 2012 21:02
80% de notre sous-sol est peint. Et au niveau luminosité le 20% restant ne fait pas photo. On s'y attaquera quand on trouvera le temps ! Pour avoir expérimenté avec plusieurs types de peintures, ça VAUT LA PEINE ET LE COÛT de se fournir en peinture pro. On a essayé les dispersions grandes marques, 3 couches minimum pour un résultat correct sur du béton brut ou des briques poreuse grises. Et une couche de plus pour un résultat impec !!! Par contre, avec la peinture qu'on a pris chez Socol (fourni les pros), 2 couches au rouleau ont suffit pour le même résultat !!! Donc 2x moins de matériel et 2x moins de temps à s'amuser avec le rouleau ou le pistolet (compter une couche de + car + liquide à appliquer mais tellement moins pénible sur les supports poreux ;) ) ! Bref, après ça tu comprends pourquoi les pros, outre l'expérience et le savoir-faire vont 3x plus vite que toi !
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mer. 4 avr. 2012 21:03
Pour le moment, j'ai peint qu'une pièce. Avec une sous-couche et 2 couches de peinture Architecte *****
Ce qui a fait la différence c'est lorsque j'ai changé de rouleau lors de la 2ème couche. Un rouleau à long poil c'est tellement + facile. J'espère pouvoir faire qu'une une couche pour les autres pièces.
