Solaire pour les stores électrique
nalla
Lieu du projet : Région Romont
EG/Architecte : nous-même ! ;-)
Budget : 645'000.-
Date estimée de remise des clés : 29 novembre 2012
Description du projet : Maison familiale en ossature bois, toit 4 pans, 10x10 non excavée. Terrain de 869m2.
Dressing et douche Italienne pour les parents ;-) youpie un rêve !
Aspi centrale.
Chauffage centrale par poêle à pellet hydro couplé avec 12 m2 de panneaux solaire pour chauffage et eau sanitaire.
Des avants-toits tout le tour de la maison
Parution dans feuille d'avis officiel le 1er juillet 2011 !
29.12.12 : Nous sommes dans notre maison depuis 1 mois bien qu'il reste quelques finitions... ;-)
Messagepar nalla » jeu. 24 nov. 2011 10:56
Hello tout le monde !
Nous avons reçu depuis un certain temps l'offre pour nos stores électrique et je dois dire j'ai eu une bonne surprise niveau prix, je suis ravie ! ;)
Maintenant j'avais demandé en même temps la même offre mais avec des capteurs solaires. Quelqu'un à installé ce genre de capteurs et en êtes vous content ??? Pensez-vous que la PV en vaut la peine ? On se tâte un peu car c'est investissement mais en même temps ce serais pas un mal sur l'électricité "économisé" par la suite, je me trompe ?
Merci d'avance pour vos retours qui sont toujours super constructifs ! Et bonne journée !
Nalla
Mise à l'enquête : 1er juillet 2011
Permis de construire : 1er octobre 2011
Début travaux : 13 octobre premier coup de pelle !
ocrteam
Re: Solaire pour les stores électrique
Messagepar ocrteam » jeu. 24 nov. 2011 11:39
Il faut faire le calcul...
Prix solaire moins prix sans solaire divisé par le prix de l électricité et ça devrait te donner le temps d'utilisation qu il faut en faire au mini pour que ça soit moins cher.
Si je me trompe pas.
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Messagepar mikimoto » jeu. 24 nov. 2011 12:54
Je suis pas sûr de tout comprendre.
Un capteur solaire sur un store n'est-il pas fait pour descendre le store en été afin de ne pas sur-chauffer la maison ?
Je suis pas sûr que le capteur solaire soit fait pour alimenter le moteur, d'autant que perso je baisse mes stores quand le soleil est couché et souvent pas encore levé.
Mais je peux me tromper
EG : S.I. LE MAUPAS SA
nalla
Budget : 645'000.-
Aspi centrale.
Messagepar nalla » jeu. 24 nov. 2011 13:04
Si si pour actionner le moteur. Un panneau solaire fixé au caisson de store ou à la façade produit l’énergie qui, par le biais de la commande moteur et du régulateur de charge, entraîne le moteur pour lamelles reliées. Pour que le store fonctionne bien même la nuit, l’énergie excédentaire est stockée dans une batterie lithium-ion haute efficacité installée à l’abri, dans le caisson de store, qui fournit l’électricité nécessaire lorsque le soleil ne brille pas.
Voili voilou... personne n'as installé ce genre de capteurs ??
mikimoto
Messagepar mikimoto » jeu. 24 nov. 2011 13:12
Pour info, combien ça coûte pour un store ?
Messagepar BuBu » jeu. 24 nov. 2011 13:14
J'ignore le montant de ta plus-value pour ce capteur solaire, mais à première vue je ne vois pas l'avantage d'utiliser de telles installations dans une maison, où le 230V est dispo si facilement.
A mon avis si tu veux faire dans le solaire, tu ferais mieux de:
- câbler tes moteurs de stores sur l'électricité de la maison
- et acheter du courant d'origine solaire
- ou/et faire installer une véritable installation solaire sur le toit, avec un bon rendement et un bilan écologique réfléchi.
Cet avis n'engage que moi, évidemment...
nalla
Budget : 645'000.-
Aspi centrale.
Messagepar nalla » jeu. 24 nov. 2011 13:22
merci tout les avis sont bon a prendre :)
Alors la plus value pour l'ensemble des stores et 5700.-, nous avons 12 stores au total. Nous avons déjà une installation de 12m2 de panneaux solaire mais thermique et nous ne sommes pas chaud pour du Photo pour l'instant c'est pour cette raison que nous essayons tant bien que mal d'analyser la solution du capteur sur les stores. Maintenant c'est juste une analyse car il est prévu au départ le branchement des stores sur le réseau électrique de la maison de plus c'est mon époux électricien qui s'en chargera mais ça m'intéressais d'avoir vos avis concernant ce type d'installation solaire...
Messagepar BuBu » jeu. 24 nov. 2011 13:38
Je comprends mieux.
Le photovoltaïque dépanne beaucoup dans les installations autonomes, mais dans le cas d'une maison, sur un si petit équipement et alors que le 230 V est peut-être à 2 mètres, ce serait une dépense inutile je pense.
Et concernant le coût: ça revient à 475.- / store. En imaginant que le moteur consomme 50 W, et qu'il est utilisé 5 minutes par jour (tu es peut-être une monteuse-descendeuse de stores compulsive ;-) ). Il va consommer environ 1.52 KWh chaque année. Soit l'équivalent de moins de CHF 2.- de coût d'électricité si tu achètes du courant solaire, par store et par année.
(corrigez-moi si je fais une erreur svp)
J'espère donc que tes stores solaires vont tenir longtemps, car il faudra compter passé 100 ans pour amortir la dépense, par rapport à la pose d'un canal pour le 230V et l'achat de courant d'origine solaire.
nalla
Budget : 645'000.-
Aspi centrale.
Messagepar nalla » jeu. 24 nov. 2011 13:54
Merci beaucoup pour ton analyse Bubu ! ;) J'avais fais à peu de chose prêt les mêmes calculs, et avais conclut que c'était trop long à amortir, tu me conforte dans mon idée même si je n'ai pas de TOC concernant la descente de stores ;) :P hi hi !
Je vais me renseigner par contre pour l'achat d'électricité provenant du solaire via groupe E, j'ai lu quelque chose ce matin sur leur site mais pas eu le temps encore d'approfondir et difficile d'évaluer aussi combien nous allons utiliser de KWh une fois installé. Pour l'instant nous sommes un couple sans enfant, sans pompe à chaleur mais chauffage par poêle à pellet hydro, j'ai évalué à environ 10'000 KWh par an mais bon peut-être que je me trompe totalement... :oops:
Messagepar Ataru » jeu. 24 nov. 2011 21:30
en fait les store solaire sont pas mal en cas de renovation et/ou si tu veux etre sur de pas avoir de fuite d'air/pont froid
parceque les batterie a la longue il faudra les changer :D a 150.- piece .... outch (2,5,10 ans ?)
