zinc ou cuivre ?
alicarte
zinc ou cuivre ?
Messagepar alicarte » mar. 10 janv. 2012 06:57
Pour la couverture du toit lequel choisir entre le zinc et le cuivre ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: zinc ou cuivre ?
Messagepar Vitamineb12 » mar. 10 janv. 2012 08:25
Pour le peu que je sache, rien ne vaut le cuivre, le plus robuste des 2.
Dans notre exemple, nous avons choisi le zinc uniquement pour sa couleur qui se marie mieux avec nos tuiles gris souris.
Messagepar Invité » mar. 10 janv. 2012 08:30
J'ai du zinc-titane. L'avantage, c'est que ça ne change quasiment pas de couleur. Ça devient plus mate avec le temps, mais nettement moins que le matériau utilisé avant, qui devait être du zinc pur ou un truc avec de l'aluminium. Le cuivre est plus résistant dans la durée, mais il noircit rapidement et peut faire des traînées de vert de gris. Au niveau du prix, le cuivre est plus cher, mais ça fluctue énormément en fonction du marché. Un autre avantage du cuivre, c'est qu'il a des propriétés anti-fongiques. En mettant une plaque de cuivre au faîte, on peut éviter la mousse et donc le nettoyage du toit. On voit bien cette propriété sur les toits avec des vélux cuivrés. Les tuiles situées sous le vélux sont propres alors que les autres sont plus noires (les mousses de toiture sont souvent de couleur foncée).
Finette
Lieu du projet : Nuvilly
EG/Architecte : ELEMENT 9
Date estimée de remise des clés : 15 juin 2012
Description du projet : Villa Minergie ossature bois, façade: lames mélèze avec saturateur.
2 niveaux rez + combles.
Messagepar Finette » mar. 10 janv. 2012 12:01
ça dépend de la couloir de la maison, il faut choisir la ferblanterie de manière à ce qu'elle s'harmonise avec l'ensemble....
personnellement ça me fais grimper aux murs les maisons avec un toit gris foncé et façade blanc-gris-jaune avec une ferblanterie cuivre qui gâche tous l'ensemble.........mais ce n'est que mon avis !!!! il existe suffisament de choix différents pour finir joli la maison.
au choix:
cuivre - zinc - zinc titane prépatiné - acier matt-plus
exemple en acier matt-plus (gris mais plus souple que le zinc, donc meilleur durée de vie)
http://www.claude-favre.ch/references/2011-01.html
les différent matériaux:
http://www.b-muller.ch/
Delf
10.10.2011 premier coup de pelle
09.11.2011 muret et couvert BA décoffrés
02.12.2011 échauffaudage posé et mise en place des terres
15.12.2011 montage de l'ossature et de la charpente
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » mar. 10 janv. 2012 18:23
le cuivre a un inconvenient: on ne peut pas recuperer l'eau de pluie pour un usage sanitaire.
schmuks
Lieu du projet : Valais
Messagepar schmuks » mar. 10 janv. 2012 18:57
le cuivre devient gris noir rapidement env. 1 année je pense.
Messagepar PFB » mar. 10 janv. 2012 19:49
inox...
Messagepar Kouki » mar. 10 janv. 2012 21:21
Ça doit coûter très cher
Messagepar Invité » mer. 11 janv. 2012 11:56
Mon cousin a de la ferblanterie en inox pour qu'elle soit assortie à son balcon qui longe toute la façade sud et qui est en inox. Ca, ça ne vieillit pas.
