renovation de fenetre
Messagepar Ataru » ven. 24 févr. 2012 02:19
yop,
dans le cadre de ma renovation je vais changer les 29 fenetres de la maison (sic) (sans compter les 3 velux qui arrive en fin de vie) 65m2 de surface au pif.
comme il y a l'isolation a refaire (de preference a l'eterieur)
je verrais bien les cadre de fenetre posé sur l'exterieur (que l'isolation recouvrirait)
possible ou pas ? je suis persuadé d'avoir vu se montage sur une nouvelle construction (egokiffer me dit que non)
j'ai tres envie de mettre du triple au nord (avec 30cm d'isolation) et du double phonique au sud (train oblige)
vous en penser quoi ?
Re: renovation de fenetre
Messagepar PFB » sam. 25 févr. 2012 09:22
Ataru a écrit :je verrais bien les cadre de fenetre posé sur l'exterieur (que l'isolation recouvrirait)
possible ou pas ?
Je crois que j'ai aussi vu des schémas ou le cadre était posé par l'extérieur, mais cela concernait des immeubles locatif ou industriels. Dans ton cas je pense que cela n'est pas une bonne idée, si le cadre est monté à l'extérieur mais l'isolation le recouvre, tu le changes comment dans 20 ans? il faut casser l'isolation?
Ataru a écrit :et du double phonique au sud (train oblige)
Pose une double fenêtre ce sera moins cher et plus efficace.
Messagepar Ataru » sam. 25 févr. 2012 15:11
effectivement pour l'isolation y faudra casser, mais d'ici 20 ans la facade sera a "refaire" non ?
cette configuration la est la meilleur pour eviter les pertes c'est pour ca que je la prefere.
pour l'instant il faut que je regarde pour un Architecte, le pere a un amis est specialisé minergie en plus, je verrai ce qu'il me propose.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » dim. 26 févr. 2012 20:17
N'oublie pas que tu as droit à des subventions : www.leprogrammebatiments.ch si les travaux sont annoncés avant le début du chantier et qu'ils respectent certaines performances minimales.
A plus.
Marc
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » lun. 27 févr. 2012 17:17
Effectivement, plus le cadre est placé vers l’extérieur, meilleurs sont l’isolation et l’apport d’énergie solaire, mais la fenêtre subira davantage les intempéries.
Dans votre cas je trouve que l'idée est plutôt audacieuse et je ne vois pas de contrainte particulière à partir du moment ou vous êtes conscient que plus tard la fenêtre ne pourra pas être déposée sans faire d'énormes dégâts. Il est également impératif de réaliser une étanchéité parfaite et spécifique entre votre nouvelle fenêtre et votre mur existant, ceci avec des produits de type bandes butyls qui peuvent revenir très chers ! L'isolation périphérique devra également se faire dans la foulée.
Concernant les triples vitrages, je suis également favorable a une utilisation uniquement sur les faces non exposées.
Pensez également à la ventilation, voir document : http://optimal.fensterverband.ch/dv/francais/#/-1
Bonne rénovation !
Messagepar Ataru » lun. 27 févr. 2012 19:36
l'avant toit actuel est de plus d'1m donc pour ca, mes fenetre du 2ieme voyent tres rarement la pluie.
pour la ventillation, pour le 2ieme je met une VMC meme si je le fait plus tard, ca sera chez moi et je fait comme je veux, apres pour les 3 autre appart faut que je regarde:
-le cout
-les possibilitée
l'isolation: j'imaginais faire le gros de la facade avec le detour pour les fenetre et les finitions dans la foulée de la pose des fenetres.
apres je sais pas ce que je fait comme facade/isolation
coolalize
Lieu du projet : Vandoeuvres
Description du projet : Maison à 2 logements , brique isolante+isolation périphérique
Messagepar coolalize » mar. 28 févr. 2012 16:01
[quote="Swiss Fermetures"]
Bonjour, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci :)
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » jeu. 1 mars 2012 07:16
Les triples vitrages présente 2 avantages :
- coefficient Ug très faible (de 0,4 à 0,7 W/m2k), donc très bonne isolation thermique
- suppression d'une sensation de "paroi froide" côté intérieur
mais il présente également des inconvénients :
- diminution des apports naturels du soleil. Du fait que les rayons du soleil aient 3 couches de verres à "traverser" il perdent plus d'énergie qu'un double vitrage.
Le facteur solaire g indique la quantité d’énergie du rayonnement solaire (en pour-cent) traversant le vitrage et arrivant à l’intérieur de la pièce. Plus il est élevé, plus l’énergie traversant le vitrage est transmis à l’intérieur.
Par exemple :
un double vitrage standard ayant un coefficient Ug =1,1 présente un facteur solaire g = 71%
un triple vitrage standard ayant un coefficient Ug =0,6 présente un facteur solaire g = 56%
Il existe des triple vitrage avec un facteur solaire presque aussi bon qu'un double, mais attention au prix !!!
Ceci vous explique pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser des triples vitrages pour les façades exposées au soleil.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 1 mars 2012 08:07
Chez moi nous avons posé du triple vitrage côté sud aussi, par ce que cela nous était proposé sans plus-value.
De plus et surtout, en été cela nous évite que la maison surchauffe par les baies vitrées comme cela était le cas avant. Nous avons un léger inconvénient à la mi-saison on perd en apport solaire en revanche les pertes durant les nuits froides sont aussi plus faibles.
Voilà pour mon expérience.
Marc
