Panneau de coffrage comme étagère à la cave ?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 21 mai 2012 20:27
Nous aimerions installer des étagères dans plusieurs pièces au sous-sol.
Au départ, je pensais prendre du Ikea entre temps, je suis tombée sur la pub Garden de Migros qui fait une offre sur les panneaux de coffrage. Il me semble plus solide et meilleur marché.
Puis-je les utiliser comme étagère ?
Si oui, sauriez-vous quel support je dois utiliser pour qu'il supporte le poids des panneaux et ce que je vais y mettre dessus.
Merci de votre aide :)
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: Panneau de coffrage comme étagère à la cave ?
Messagepar pepone1er » lun. 21 mai 2012 20:46
Hello
c'est ce que j'ai fait à la cave. simplement des équerres en alu (la version légère et pas chère) et tu en mets 3-4 sur 2 m de planche.
VS80
Description du projet : Villa individuelle - env 200m2 - PAC - terrain 700m2
Messagepar VS80 » lun. 21 mai 2012 21:47
Dans ma cave actuelle, j'avais fait des étagères en panneau de coffrage.. mais pas en vissant au mur avec des grands équerres, mais en faisant des montants verticaux avec des lambourdes, et des petits équerres entre 2.
Hyper solide !
Messagepar Ataru » mar. 22 mai 2012 01:42
n'ayant pas la pub migros sans les yeux, je ne sais pas le prix.
comment moi j'ai fait (et un pote sur mon conseil)
si tu a la chance d'avoir tes future etagere entre 2 mur n'achete pas d'equerre mais des lambourde (latte en bois de 24/48mm) que tu visse contre le mur (sur les 3 face)
ensuite tu fait des pied avec les meme lattes(chaque pied venant reposer sur la planche du dessou)
prix derisoire, et 200kg dessu sans soucis (j'exagere a peine)
apres, comme planche, 2-3 option facile.
-panneau de coffrage
-plan de travaill (dispo chez jumbo en best price, 3m de long 60 de profond et 3cm d'epaisseur)
-planche melaminé (dispo en plusieurs taille chez jumbo)
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mar. 22 mai 2012 08:21
Merci pour ces expilcations 8-)
Pouvez-vous m'expliquer l'utilisation des lambourdes au lieu de percer directement les équerres dans le mur ... C'est une question de solidité ou autre ? Merci
Ataru a écrit :si tu a la chance d'avoir tes future etagere entre 2 mur n'achete pas d'equerre mais des lambourde (latte en bois de 24/48mm) que tu visse contre le mur (sur les 3 face)
On pensait les mettre sur un seul mur mais ta remarque m'interpelle... Pourquoi c'est chanceux d'avoir les étagères entre 2 murs ?
Messagepar Ataru » mar. 22 mai 2012 17:45
pourquoi de la chance ?
une lambourde de 2m50 coute 1.20
une equerre correct coute 4.- pour le model pas cher et 12.- pour le model forte charge (prix au pif)
tout est dit non ? :D
alors: la lambourde tu la visse au mur comme si c'etait une equerre et tu pose ta planche dessu c'est tout. si tu est entre 2 mur tu met tes lambourde sur 3 coté et hop.
si tu a une grande longeur tu met un "pied" sur l'avant de la planche comme ca aucun risque de la voir se plier avec le temp
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 22 mai 2012 19:48
Dernière modification par bolz le sam. 31 oct. 2015 16:45, modifié 1 fois.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mar. 22 mai 2012 20:03
Ataru a écrit :pourquoi de la chance ?
Vu comme ça tout est dis en effet :) ;)
@Bolz: Tu veux bien m'expliquer ton expérience avec les équerres car je suis pas encore convaincue vu le travail de manutention que les lambourde provoque, selon ta photo :?
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 22 mai 2012 21:06
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » jeu. 24 mai 2012 15:53
Alors à la cave, j'ai fait ça avec mon père, et on a pris le système de bolz. Au final, j'en ai eu pour plus de 300.- CHF de bois (panneaux 3 plis de 25 ou 27mm d'épaisseur, ça douille vite, très vite!). Et on s'est fait chier une journée entière. Bon, je dois reconnaître qu'on a fait quasi le tour de la cave, soit 3 murs!
Il y quelques semaines, je me suis mis en tête de poser également une étagère dans notre buanderie. Je voulais quelque chose de plus profond (75cm) pour y ranger des trucs plus grands (éléments de poussette pour bébé, aquarium etc). J'ai pris 3 panneaux de coffrage de 2m50 de longueur à 25 CHF en action chez Jumbo, quatre lambourdes de 40x40x250cm à 3-4 CHF pièce, et 8 équerres à 2-3 CHF pièce.
Le truc le plus emmerdant? La mise en place des panneaux de coffrage. J'étais seul, et vu que pour une étagère il m'en fallait 1.5 en largeur (1 panneau faisant 50cm de large), j'ai galéré pour porter ces fichus machins! Mais maintenant que c'est en place, ça ne bouge plus, et c'est du solide!
