Traitement bois extérieur
viandox
Lieu du projet : Nyon
Messagepar viandox » lun. 30 juil. 2012 13:55
Bonjour à toutes et tous,
Je reviens après de long mois d'absence sur le forum.
Je me permets de vous présenter mon soucis. J'habite en Valais sur les hauts de la commune et suis donc fortement exposé au soleil. Je possède un chalet et traite régulièrement les volets, encadrement et façade en mélèze parl'application d'un produit (produit neutre sans teinte - marque ??). Ayant un peu marre de le faire chaque année ou 2 ans, je recherche un produit qui soit plus efficace sans pour autant teinté fortement le bois (j'aime bien la teinte du mélèze). A noter que je traite mes encadrements et les volets mais pas la façade...(c'est très long à faire pour un résultat peu concluant).
Je ne sais pas si je dois prendre un vernis, une lasure, de l'huile ou autre... Ce que j'aimerais absolument éviter c'est l'apparition de cloque (vieux vernis). Je souhaiterais dès lors trouver quelques choses qui s'estompe... je devrais ainsi remettre une couche et non poncer le tout...
Si cela peut également s'appliquer à la façade c'est encore mieux...
Dernière modification par viandox le mer. 27 mai 2015 23:27, modifié 1 fois.
Yannto
Pays : SUISSE
Description du projet : Maison pour une famille avec 3 enfants, sans sous-sols...
Re: Traitement bois extérieur
Messagepar Yannto » lun. 20 août 2012 16:36
Pa Capona,
Je ne peux moi même pas t'aider mais si tu n'est jamais passé chez Habitat Naturel http://www.habitat-naturel.ch/ Rte de la Dixence 15 1950 SION, c'est le moment de le faire.
Je ne peux pas te jurer qu'il a le produit miracle mais la visite de son magasin et une discusion avec Antoine Estrugo sur les possiblités pour résoudre ton problème, valent nettement le temps investit.
Si tu as des affinitées avec les produits naturels, n'hésite pas.
Salutations
viandox
Messagepar viandox » lun. 20 août 2012 21:32
Salut Yannto !
Je vois que tu connais la devise !
Je ne connais pas ce magasin... mais ça m'intéresse !
Un GRAND Merci pour l'info.
A +
