Sous-sol isolation ou pas?
BlancheNeige
Date estimée de remise des clés : 0- 4-2013
Messagepar BlancheNeige » sam. 4 août 2012 09:14
Nous avons une disponible non-chauffée de 32m2 au sous sol que nous aimerions éventuellement utiliser comme salle de jeux pour les enfants, surtout en hiver. Sur les plans (normalement la construction devrait débuter en septembre alors on doit décider assez rapidement) la pièce va être livrée en béton brut/propre avec les murs en brique ciment et une chape au sol sur du béton armé. C'est prévu d'avoir de l'isolation contre l'humidité sur les murs extérieurs (isolation GoXPS drain 10cm) mais sinon il n'y a pas d'autre isolation contre le froid. La pièce est complètement enterrée.
Nous hésitons à demander un devis pour mettre de l'isolation thermique au sol et dans le murs déjà. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un peu près les coûts de mettre de l'isolation au moins au sol pendant la construction? Est-ce que c'est plus efficace au niveau énergique d'intégrer les couches isolants dans les murs/sols déjà depuis le départ ou est-ce que c'est possible de faire quelque chose d'autant bien par après? Nous ne voulons pas trop dépenser mais aimerons quand même pouvoir rendre la pièce utilisable en hiver pour les enfants.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Re: Sous-sol isolation ou pas?
Messagepar Frakas » dim. 5 août 2012 08:27
En ce qui nous concerne, nous avons fait installé un chauffage au sol dans notre disponible afin que ce dernier puisse servir de chambre d'ami, et plus tard de salle de jeu pour notre petit.
Rien n'a été ajouté niveau isolation sur les murs extérieurs, et lorsque nous coupons le chauffage, il fait malgré tout une vingtaine de degrés dans cette pièce. Je dois ajouter qu'elle n'est pas entièrement enterrée puisque nous avons fait installer un escalier d'accès extérieur. Un côté de la pièce est donc partiellement à l'air libre...
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » dim. 5 août 2012 12:06
Nous avons fait une salle de jeux au sous- sol : chauffage au sol par l'EG (4500.- de PV) et isolation (swisspor alu) intérieur avec lamage fait par mon mari. Sur l'extérieur du mur il y a que la couche de goudron et la couche platique brune habituelle pour un sous- sol enterré. CF le diaporama disponible
Dernière modification par apcf le dim. 5 août 2012 13:32, modifié 1 fois.
BlancheNeige
Messagepar BlancheNeige » dim. 5 août 2012 13:31
Merci pour les réponses. Je crois que nous n'avons pas le droit de mettre un chauffage au sol (c'est assez clairement marqué sur le plans que c'est une pièce non-chauffé) - il faut qu'on vérifie.
apcf
Messagepar apcf » dim. 5 août 2012 13:35
avec une isolation , tu réduis les pertes de chaleur. Noublie pas de prévoir des prises éléctriques ....pour éventuellement un radiateur amovible ;)
BlancheNeige
Messagepar BlancheNeige » dim. 5 août 2012 18:28
Oui, on va essayer d'isoler au maximum et puis mettre les prises pour un chauffage d'appoint ....
Frakas
Messagepar Frakas » dim. 5 août 2012 20:35
Chez nous également c'était une pièce non chauffée à la base, mais lors de l'établissement du contrat d'entreprise générale et des plans, on a demandé à ce qu'elle le soit, moyennant plus-value évidemment!
Ca vaut mieux de le faire avant, étant donné que plusieurs prises et interrupteurs ont du être prévus avant qu'ils ne coulent les murs extérieurs en béton armé...
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » dim. 5 août 2012 20:47
Nous avons également demandé d'installer le chauffage au sol dans le disponible du sous-sol.
Malheureusement avec les nouvelles prescriptions entrées en vigueurs en 2012, nous devions isoler différemment tout le sol du sous-sol avec pour résultat une PV d'environs 10'000 CHF (pas eu de montant précis car j'ai vite coupé court)...
Donc pour nous ce sera petit chauffage d'appoint allumé uniquement lorsque le local sera utilisé ;)
BlancheNeige
Messagepar BlancheNeige » dim. 5 août 2012 23:22
Merci! On va demander un devis pour le chauffage au sol et pour l'isolation par le EG mais je dois dire que 10'000 CHF de PV me fait un peu peur!
Si c'est trop cher on va essayer au moins de prévoir quelques prises en plus et de faire l'isolation par la suite.
BlancheNeige
Messagepar BlancheNeige » mer. 5 sept. 2012 21:31
Alors, on a finalement trouvé une solution abordable - isolation du sol et murs avec les prises et conduits pour un radiateur électrique au mur relié à la PAC. Nous devons poser un sol stratifié par la suite (il paraît que nous ne pouvons pas mettre du carrelage à cause des règlements concernant la hauteur du plafond).
