"Blinder" une pièce
Publié : mer. 17 oct. 2012 19:09
Bonjour a tous
J'ai un projet depuis quelques temps mais je ne trouve pas de solution. Je veux sécuriser une pièce. Je collectionne des objets qui avec le temps prennent de la place. Au début je pensais mettre plusieurs coffre-fort mais finalement je me dis que le top serait de blinder une pièce !! Je peux ainsi mettre en évidence mes pièces en les accrochant aux murs et pourrait même servir de "panic-room" ou de cachette quand mon amie est furieuse
Ma pièce fait environ 3m sur 3.80 et 2m de haut. 3 murs sont porteurs et "enterrés" donc pour les percer .... Par contre le 4ème est un simple mur en brique rouge de 8cm et le pire c'est que c'est là que se trouve la porte. Donc il y a plusieurs questions que je me pose:
- le mur doit être renforcé pour ne pas être plus faible que la porte. N'étant pas du tout dans le bâtiment je me demandais si il était possible de le "blinder" ou si c'était fantaisiste ??? (Sol et plafond sont assez costauds).
- la porte ? Quelle porte choisir ? Est-il possible d'y mettre une serrure à code ?
