Escalier en apparence bois et contre marche blanche
Publié : ven. 16 nov. 2012 22:21
par yvs
Coucou,
j'ai vu dans les références d'un menuisier les marches d'un escalier couvert de bois
et la contre marche peint en blanc et je trouvais ça magnifique (sur la photo).
Est-ce que quelqu'un a ça? Si oui, est-ce qu'il y a des inconvénients?
et quel type de bois prendre?
Les escaliers sont coulés en béton et il y a une planche en bois collés sur chaque marche!
Re: Escalier en apparence bois et contre marche blanche
Publié : mer. 21 nov. 2012 09:34
par signophil
j'ai fait ça pour mon escalier qui descend au sous-sol. j'en ai parlé dans ce post : http://www.forumconstruire.ch/viewtopic.php?f=39&t=1321
Au départ, c'était un escalier coulé en béton. On a fait lisser les marches puis poser le bois dessus. Ce sont des planche en chêne massif verni mat.
Le rendu est très sympa, selon moi. La contremarche en blanc est cependant un peu salissante (trace de semelles et passage répétés de l'aspirateur).
A ta dispo. Philippe
Publié : dim. 25 nov. 2012 18:28
par yvs
merci pour l'info Philippe.
Suis aller voir les photos de ton escalier avec la contre marche blanc.
Ca donne joli.
Chez nous ce sera pour aller du rez au 1er étage.
J'ai encore quelques questions:
Tu as mis des planches de 4 cm d'épaisseur?
Est-ce que c'est glissant en chaussette ou pied nu (car nous avons des enfants en bas âge)
Est-ce que tu sais si c'est possible de prendre du mélaminé (comme la cuisine) au lieu de choisir du
bois massif?
Les planches sont simplement collés sur la marche ou est-ce qu'il y a autre chose à faire?
Publié : dim. 25 nov. 2012 20:52
par signophil
merci. Oui les marches font 4 d'épaisseur. Pour moi c'est l’escalier qui descend au sous-sol car pour celui qui monte au 1er, c'est les mêmes planches mais avec du vide entre.
Ça ne glisse pas, même en chaussettes et j'ai aussi 2 enfants, aucun souci de ce côté-là.
Elles sont collées mais je ne connais pas le produit. Une fois qu'elles sont en place, le peintre lisse au plâtre et peint ensuite.
Je pense que tu peux en mettre en mélaminé mais l'usure se verra certainement plus vite que du massif. Si c'est une question de prix, je peux te dire que cela m'a coûté environ 230.- par marche, pose comprise par un menuisier.
Salutations, Philippe
