Stratifié sur plancher chauffant, aberration ?
Messagepar birdy » lun. 7 janv. 2013 13:59
Bonjour les experts,
Je voulais poser moi-même du stratifié ou un parquet flottant sur mon plancher chauffant, mais je me rends compte que c'est une aberration de déposer un matériau isolant thermique sur une source de chaleur... Donc il ne reste visiblement que le carrelage imitation bois, mais les coûts de pose sont prohibitifs !
Connaissez-vous une alternative, imitation parquet? (Stratifié avec meilleure conductivité thermique ou autre)
Si je pose tout de même du stratifié, quelle sera l'incidence sur le chauffage ? Est-ce que la surconsommation est quantifiable :?: :?: ?
Merci d'avance
Re: Stratifié sur plancher chauffant, aberration ?
Messagepar PFB » lun. 7 janv. 2013 14:15
birdy a écrit :Connaissez-vous une alternative, imitation parquet? (Stratifié avec meilleure conductivité thermique ou autre)
Oui le radiateur.
Efficacité, rapidité, simplicité en cas de réparation, modification. Complète liberté de choix de sol.
Messagepar birdy » lun. 7 janv. 2013 14:46
Effectivement, j'y penserai dans ma prochaine maison :-)
Je trouve effectivement que le chauffage au sol est problématique sous certains aspects !
Messagepar BuBu » lun. 7 janv. 2013 14:48
Les deux ne sont pas incompatibles, mais c'est sûr que c'est un peu contradictoire car tu mets une résistance sur une source de chauffage.
Il faut se renseigner sur la valeur d'isolation du stratifié, et en choisir un qui soit bas...
Ton chauffage au sol, c'est de la basse ou haute température? Si basse, à mon avis ça ne posera pas de problème, car on s'attend à un délai de réaction très long, et donc la présence de la résistance supplémentaire sera probablement imperceptible...
Mais sinon ils proposent quand même du stratifié ou du parquet dans les constructions récentes avec chauffage au sol, donc ça ne doit pas être si terrible que ça.
Messagepar birdy » lun. 7 janv. 2013 14:57
Ce sera de la basse température. Il me semble que les planchers chauffants haute température ne se font plus depuis les années 70 ? Effectivement, ta remarque est judicieuse concernant l'inertie.
C'est vrai qu'ils proposent du stratifié ou du parquet mais quand je vois ce que proposent certaines entreprises générales, je n'ose pas leur faire confiance :D
BuBu a écrit :Les deux ne sont pas incompatibles, mais c'est sûr que c'est un peu contradictoire car tu mets une résistance sur une source de chauffage.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » lun. 7 janv. 2013 15:42
Nous avons du stratifié Quickstep sur tout notre 1er étage (à l'exception de la salle de bain) ainsi que du stratifé de chez Hornbach au disponible situé au sous-sol. Toutes ces pièces sont chauffées par le sol, il s'agit de chauffage basse température (pompe à chaleur géothermique), et aucun soucis pour chauffer les pièces...
Messagepar birdy » lun. 7 janv. 2013 15:47
Merci pour le feedback !
Ce qui m'inquiète également, c'est est-ce que la pompe à chaleur consommenra plus pour chauffer "à travers" le stratifié. Mais c'est difficilement quantifiable.
Frakas a écrit :Nous avons du stratifié Quickstep sur tout notre 1er étage (à l'exception de la salle de bain) ainsi que du stratifé de chez Hornbach au disponible situé au sous-sol. Toutes ces pièces sont chauffées par le sol, il s'agit de chauffage basse température (pompe à chaleur géothermique), et aucun soucis pour chauffer les pièces...
Frakas
Messagepar Frakas » lun. 7 janv. 2013 16:13
Je ne vois pas pourquoi ça consommerait plus pour chauffer à travers du stratifié qu'à travers du carrelage...
Messagepar birdy » lun. 7 janv. 2013 17:42
J'ai lu ça sur travaux.com
"En règle générale plus le revêtement conduit la chaleur et moins le système à besoin de monter la température de son eau. On obtient donc de meilleurs rendements. D’autres types de revêtements sont les revêtement souples en PVC. Il présente une bonne résistance à la dilatation et sont de bon conducteurs de chaleur." (http://www.travaux.com/dossier/chauffag ... -sol-.html)
Le carrelage conduit mieux la chaleur que le stratifié. Et le stratifié conduit mieux la chaleur que le bois, et le bois conduit mieux la chaleur que la moquette.
J'en déduis donc que si l'on veut par exemple 18°c dans la pièce, la température en sortie de pompe à chaleur devra être plus haute si l'on utilise du stratifié que du carrelage. Donc légère surconsommation électrique.
Mais maintenant allez savoir comment quantifier cette surconsommation :?: :?: :?: :!: :P
J'ai également trouvé ce site intéressant:
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... issant.htm
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » mar. 8 janv. 2013 09:22
Il suffit de coller ton parquet (massif) ! C'est ce qu'on a fait ici et c'est tip top surtout au niveau sonore ! Nous nous sommes fournis chez Nature et Parquet à Pontarlier si jamais ;) (les prix et les conseils sont top)
