Mélange de crépis
Publié : mer. 12 juil. 2017 14:44
par Nat-et-Phil
Cette question s'adresse principalement soit à un spécialiste des crépis (peintre p.ex.) soit à quelqu'un qui a déjà essayé : j'ai un petit demi-bidon de Marmoran 2 mm qui me reste, et je vais acheter 3 bidons de 25 kg de Marmoran 1.5 mm pour crépir une pièce dans mon sous-sol, et pour ne pas gaspiller le reste de 2 mm j'envisage de le mélanger avec le 1.5 mm.
Quelqu'un sait-il si cela va poser un problème pour talocher ce mélange (crépi ribé plein de 2mm avec crépi ribé plein de 1.5mm) ou si le peintre ne va même pas s'en rendre compte ?
Merci...
Re: Mélange de crépis
Publié : jeu. 2 nov. 2017 14:28
par Nat-et-Phil
Expérience faite ce mélange n'a posé aucun problème.
Un spécialiste de la marque m'avait d'ailleurs confirmé que ça ne poserait pas de problème.
