Besoin conseil pour refaire crépi sur mur fissuré.
Publié : dim. 26 janv. 2020 14:03
Lors de l'achat de notre maison en 2013, j'avais demandé de laisser les combles brutes , afin de pouvoir faire moi-même les finitions : murs crépis (à la taloche), parquet...
Un des mur que j'ai crépi s'est fissuré à plusieurs endroits, visiblement en suivant les joints de briques. Beaucoup d'endroits sonnent creux en tapotant avec le doigt.
J'ai gratté pour voir un peu plus loin, et il semblerait que les joints de briques n'ont pas été appliqués partout avec la même attention...
Bref, je pense refaire ce mur, mais à mon avis, colmater au mieux et faire des rebouchage de crépis, ça va repêter aux mêmes endroits (?).
L'idéal, dites-moi si je me trompe, serait de gratter complètement la surface (~7m2) et de recommencer en posant un filet.
Mes questions :
Existe-t-il un moyen miracle pour retirer le crépi d'un mur ? Nécessaire d'enlever l'enduit sur la brique ?
Le filet se pose à quel niveau des couches (entre brique et enduit ou entre enduit et crépis) ???
Merci d'avance pour vos conseils
Mes questions :
