Page 1 sur 2
Quels sont les revêtements muraux à la mode/actuel
Publié : dim. 3 juil. 2011 20:34
par Stro
Dans le domaine des peintures ont faisait souvent du crépis par le passé.
Maintenant on me dit que toujours en peinture les murs sont lisses, sans crépis.
Quelles sont les nouvelles tendance et qu' a-t-on pour chf 35.-/m² (fourniture et pose) ?
D'avance merci
Stro
Re: Quels sont les revêtements muraux à la mode/actuel
Publié : dim. 3 juil. 2011 20:51
par Cassiopée
Hello!
Je pense qu'à part du crépi, tout le reste sera en plus-value.
Dans mon appart actuel, j'avais demandé d'avoir les murs des chambres lisses pour pouvoir faire de la déco.
C'est vrai que c'est super mais ça fait un peu bon marché s'il restent blancs. Il faut vraiment mettre de la couleur et/ou des stickers.
On avait dû payer une PV pour ça mais je ne me souviens plus du prix au m2.
Si tu souhaites rester dans le budget, demande du crépi 1.0, c'est pas lisse mais c'est déjà moins rugueux que du 1.5.
Pour le reste, je ne suis pas du métier alors je laisse la parole à ceux qui s'y connaissent...
Publié : mer. 6 juil. 2011 22:12
par Pilou
Coucou,
Ben nous, c'est le crépi qui était en PV !! Alors ce sera papier ingrain très fin et dans les chambres à coucher, on posera de la tapisserie. Ma fille veut violet avec des paillettes. Quand elle en aura marre, en on changera ! Et sur le papier ingrain, on peut facilement peindre si on veut un pan coloré.
J'ai aussi vu des murs en béton ciré ou qqch comme ça et c'est magnifique, mais je connais pas le prix.
Publié : dim. 10 juil. 2011 11:37
par vivelebois
j'ai vu mon ami peintre posé du crépis ribé 0.5 mm, c'est super beau !! bien sûr il faut que le mur soit super plat, mais le résultat est top !! et je suis pas sûr que cela soit si cher que ça ...
Publié : dim. 10 juil. 2011 12:24
par Cassiopée
Pilou a écrit :Coucou,
Effectivement, quand on construit en OB c'est le crépi qui est en PV.
Publié : dim. 10 juil. 2011 12:50
par didibusz
Cassiopée a écrit :Effectivement, quand on construit en OB c'est le crépi qui est en PV.
Intéressant car nous aussi on construit en OSB, mais le standard est un crépi de 1.5 mm sur les parois intérieures de la maison.
Publié : dim. 10 juil. 2011 13:50
par vivelebois
en MOB, souvent les murs intérieurs sont en OSB( genre de panneaux de particules de bois), et la finition crépis taloché n'est pas la meilleure puisqu'avec le temps, les panneaux bougent et donc des fissures apparesses......le papier large genre paille de riz est mieux, plus souple....
Publié : lun. 11 juil. 2011 21:42
par Doigts magiques
Vu les matériaux de construction que tu as choisis, regarde pour mettre de la chaux ou du l'argile, tes murs respireront mieux. Il y a vraiment plein de façon d'utiliser ces deux matériaux (peinture ou enduits, taloché, lissés, etc..) avec des prix qui varient nettement suivant le résultat final désiré. Va voir chez Meige Matériaux à Pompaples, ils pourront mieux te renseigner. Chez nous, on a de l'argile et de la chaux sur les 3/4 de la maison et le résultat est à la hauteur de nos espérances
Le reste, c'est plâtre et peinture, mais le plâtre est déjà beugné à plusieurs endroits....
Pour les enduits, ça donne ça :
Publié : ven. 15 juil. 2011 20:17
par vivelebois
le ribé creux 0.5 mm mon copain fait ça a 35.-/m², mais faut que le mur soit super plat....il est dispo a partir du 01/09/2011....
Publié : lun. 5 sept. 2011 09:43
par S.Grosso
vous avez de nombreuse autre possibilités que le crépi 0,5mm
par exemple : Alpha tacto,stucco veneziano etc...
actuellement avec mon equipe nous rénovons une maison de maître
intérieur :
stucco veneziano et alpha tacto
extérieur :
crépi 0,5 mm
si vous le souhaité, je peux vous mettre quelques photos peut être que ça vous donnerras des idées pour votre projet
