Joint de dilatation
Publié : lun. 12 sept. 2011 19:13
par zazou
Bonsoir à tous !
Wouha ça fait un bail que je suis plus venue poster, mais que voulez-vous la construction, ça vous prend tout votre temps.... ;)
Les chappes ont été coulées vendredi dans notre maison, et comme nous avons un rdv mercredi matin pour parler carrelage et du coup j'ai une angoisse qui m'est apparue... Pour le rez de chaussée, nous avons opté pour un carrelage imitation parquet, et dans notre devis nous avons eu une plus-value pour avoir des joints le plus discret possible afin de ne pas casser "l'effet bois" du carrelage. Mais pour les joints de dilatation, vous savez ces trucs affreux qui traverse souvent les pièces en coupant le carrelage en plein milieu, qu'en est-il ??? Il paraît qu'ils sont obligatoires à partir de 20m2 de surface lorsqu'on a un chauffage au sol mais moi j'en veux pas !!!! C'est hyper moche vous trouvez pas ???
Merci de m'éclairer si vous avez eu des expériences avec ces joints durant votre construction !
Bonne soirée à tous :D
Re: Joint de dilatation
Publié : lun. 12 sept. 2011 20:35
par Kouki
Chez nous il y a des joints de fractionnement des chapes. Donc un beau qui traverse la dalle du séjour (45m^2).
Ils collent un treillis synthétique d'une largeur d'environ 20cm directement sur cette ligne.
Ensuite le carrelage est collé dessus, sans se soucier d'y faire correspondre les joints du carrelage, avec une colle "extra flex".
On verra si ça tient.
Publié : mar. 13 sept. 2011 08:45
par zazou
Tu veux dire par là que ta chappe est fractionné en plusieurs parties par une sorte de joint ?? Car nous aussi on a ça chez nous ! Ca veut dire qu'on pourrait se passer de ces maudits joints alors ???
Je te mets 2 photos et dis moi si c'était comme ça chez toi aussi..... ;) Mille mercis !
Publié : mar. 13 sept. 2011 10:51
par Kouki
Oui c'est exactement ça.
Demande à ton architecte ou carreleur de coller des treillis synthétiques sur les chapes pour faire le pont entre les deux.
Puis d'utiliser de la colle à carrelage extra flex.
Tiens nous au courant de ce qu'il en dit !
Publié : mar. 13 sept. 2011 11:43
par zazou
Ok super merci !!!
On a justement un rdv demain après midi avec le carreleur, alors je vous tiens au courant !!!
Encore merci et une toute belle journée !!!
Publié : mer. 14 sept. 2011 20:44
par Kouki
Qu'as dit ton carreleur pour ces treillis ?
C'est LA solution ?
Publié : jeu. 15 sept. 2011 07:30
par zazou
Hello !!!
Alors effectivement il m'a parlé d'un truc qu'on peut mettre à travers le joint sur la chape et qu'ensuite on peut poser le carrelage à travers sans joint de dilatation, mais il m'a dit aussi qu'il ne pouvait garantir ça qu'à 90% ! Bon tu me diras c'est déjà pas mal comme pronostique, mais comme on a finalement qu'un seul joint qui ne sera pas dans le sens de notre carrelage et bien je pense qu'on va pas prendre le risque....
Ca nous embête un peu quand même mais si c'est pour avoir des fissures dans le carrelage, bah autant le couper un peu dès le départ lol !!! 8-)
En tous cas merci beaucoup de tes conseils et une très bonne journée à toi !!
:D
