organisation multimédia au local technique
Messagepar flo1981 » jeu. 25 oct. 2012 14:14
J'ai 8 connexions avec câble CAT7 qui arrivent dans mon local technique, à côté du tableau électrique:
J'aimerais installer proprement le modem routeur de Swisscom (centro piccolo) et un switch Netgear 8 ports.
J'avoue que je manque un peu d'inspiration sur comment organiser l'emplacement de mes appareils et suis à la recherche d'idées!
merci de me donner des pistes, et si vous avez des photos de vos propres installation, ce serait encore mieux!
deep
Lieu du projet : La Vounaise
Budget : 700000
Description du projet : maison familiale
Re: organisation multimédia au local technique
Messagepar deep » jeu. 25 oct. 2012 22:01
Bonsoir,le switch posé connexion contre le canal, le modem également. des découpes (en jaune) pour connecter des câbles patch depuis l'intérieur du canal, ainsi ils seraient invisibles une fois le canal fermé et les découpes seraient cachées par le switch et modem posés au dessus.Les câbles patch depuis les prises rentrent dans le canal par en dessous de celui-ci dans deux percements ronds sous le canal, attachés par groupe de 4 avec des attaches rapides, pour faire propre... :)
ho,merde! T'AS CASSE QUOI ENCORE ?!
Messagepar flo1981 » jeu. 25 oct. 2012 22:49
deep a écrit :Bonsoir,le switch posé connexion contre le canal, le modem également. des découpes (en jaune) pour connecter des câbles patch depuis l'intérieur du canal, ainsi ils seraient invisibles une fois le canal fermé et les découpes seraient cachées par le switch et modem posés au dessus.Les câbles patch depuis les prises rentrent dans le canal par en dessous de celui-ci dans deux percements ronds sous le canal, attachés par groupe de 4 avec des attaches rapides, pour faire propre... :)
excellent ton montage photo, merci 1000x!
ce serait ok pour le switch, mais pour pas le routeur, j'ai l'armoire T+T de Swisscom juste à coté, je remets une photo:
je pourrais monter mes appareils dessous éventuellement.
deep
Budget : 700000
Messagepar deep » sam. 27 oct. 2012 00:04
Wais , pro de photoshop ! 8-) J'allais justement proposer ça, sous le canal, mais faut voir si les appareils se laissent fixer la tête en bas (c'est souvent coulissé sur la tête d'une vis, et à l'envers ben, ça tombe...) sinon sur le canal qui est de coté ?
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » jeu. 1 nov. 2012 21:28
trouves-toi une petite armoire rack dans lequel tu places ton switch et ton routeur. Ca fait propre.
Celle en pièce jointe est un peu grande pour toi mais il y en a des plus petites. Je l'ai trouvé sur le site ARP.com.
Salutations, Philippe
Vallon 1237.JPG (194.44 Kio) Consulté 9830 fois
Messagepar Ataru » lun. 5 nov. 2012 17:48
Messagepar flo1981 » lun. 5 nov. 2012 17:51
ca fait très propre en effet, mais c'est aussi un peu trop profond!
Je suis juste derrière la porte avec mes prises RJ45....
