J'ai un iRobot 581. Il faut savoir que la différence entre le 581 et la nouvelle série 700 est infime.
Je suis assez content de mon 581. Il fait très bien son boulot. il tourne tous les matins à 9h00, du lundi au vendredi. Je ne m'en occupe qu'une ou deux fois par semaine pour le nettoyer, enlever les poils des roues (j'ai du chat), et je suis toujours surpris de ce qu'il a ramassé.
Il se bloque parfois juste sous les portes des meubles de la cuisine (ben ouais, il aurait fallu les mettre 1mm plus haut ) mais sinon il fait très bien son boulot.
Avec les chats, c'est aps tous les jours que les poils sont bien ramassé, mais c'est pour ça qu'un passage quotidien est utile. sans animaux, je pense que moins est nécessaire.
De temps en temps, je le mets en haut, et je le laisse tourner. Et parfois, je le bloque avec un mur virtuel dans l'entrée sur 3m2, pourqu'il fasse à fond le tapis de l'entrée. C'est impeccable.
Ca ne remplace pas l'aspirateur traineau. Mais ça diminue nettement sont utilisation. La surface de mon séjour/cuisine est de 70m2 env.
Les pours:
- Ce n'est pas un gadget, il fait bien son boulot
- Il n'est pas extrêment bruyant (mais j'aime bien m'enfermer dans le bureau, ou me mettre de la musique sur les oreilles quand il tourne)
- L'entretien est très facile et il est vraiment pensé pour que les pièces soient faciles à changer
- Il ne craint pas l'humidité accidentèle (il est passé une fois accidentellement sur le sol de la douche à l'italien, et même sur un pipi de chat)
- Son mode de déplacement aléatoire assure une couverture complète de la pièce, et il passe plusieurs fois au même endroit
- Le détecteur d'obstacle fonctionne bien à l'avant, mais pas vraiment sur les côtés. Il arrive donc qu'il tape les pieds de table de chaise. A la longue, ça peut laisser de légère traces
- Il n'est pas hyper silencieux
- Son mode de déplacement aléatoire peut faire qu'il reste longtemps dans le même coin, et au final, d'ici à ce que la batterie soit vide, pas sûr qu'il soit vraiment passé partout
Les tests de lesnumériques sont pas mal. Ca permet vraiment de voir la différence entre les robots. Mais pour l'instant en tous cas, les irobots sont les vainqueurs toutes catégories, ou presque.
A noter que côté prix, dans ces robots, sans conteste, bon marché est toujours trop cher. Compte facilement le double de ton budget. Mais considère ça comme un investissement te permettant de ne plus t'en occuper, éventuellement, une économie sur la femme de ménage si tu en as une Enfin bref. Je trouve que c'est vite amorti.
