Z-wave
Samstown
Re: Z-wave
Messagepar Samstown » jeu. 14 janv. 2016 10:34
Je viens de m'inscrire sur le forum. Nous allons débuté notre construction en Mai et je suis entrain de regarder ce que je veux mettre comme domotique. Je ne veux pas n'un bus propriétaire, idéalement, j'aimerais tout mettre en IP, l'IoT (internet of things) se développe bien en ce moment. J'ai regardé un peu le forum, ça parle beaucoup de Z-Wave, est-ce que quelqu'un a testé Razberry ? C'est un Rasperry PI (petit ordinateur) avec une carte Z-Wave. J'ai déjà un Rasperry que j'utilise pour diverse chose et c'est vraiment idéal car très ouvert et avec une très importante communauté et le prix est sans concurrence (50 CHF).
Ici on trouve le module originale, c'est un projet de l'université de Cambridge, un projet à but non lucratif. Il s'en est déjà vendu des millions.
https://www.raspberrypi.org/
Ici on trouve le carte pour en faire un Razberry
http://razberry.z-wave.me/
Je vais me commander le petit module et un ou deux appareils pour faire quelques tests, si vous avez de l’expérience avec un rasperry comme serveur en domotique, ça m'intéresse.
A bientôt.
Olivier
Re: Z-wave
Messagepar Olivier » jeu. 14 janv. 2016 11:03
Nous proposons également la carte dont vous parlez https://shop.swiss-domotique.ch/fr/emet ... ry-pi.html.
C'est effectivement une solution pour ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains à la pâte. Ensuite, tout dépendra de la solution logicielle que vous souhaitez utiliser. Plusieurs personnes optent par exemple pour domoticz. Le truc c'est qu'il faut installer et paramétrer tout ça soi-même et que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde.
C'est pour cela que les box domotique ont beaucoup de succès. Une box est prête à fonctionner directement et toutes les fonctions sont déjà disponibles d'office.
Après, tout dépendra de vos besoins et de vos attentes. Je crois savoir par exemple que Domoticz ne propose pas de gestion par calendrier. Ca peut être gênant par exemple pour la création des scénarios de chauffage.
Un autre point important à prendre en considération et la vitesse à laquelle la solution va devenir compatible avec les nouveaux modules Z-Wave qui sortent sur le marché. Les différentes box domotiques ou les différents logiciels sont plus ou moins bons pour s'adapter rapidement aux nouveaux modules. Actuellement, la solution qui supporte le plus grand nombre de modules Z-wave différents est l'eedomus. On peut retrouver ici la liste des tous les équipements qu'elle peut piloter: https://shop.swiss-domotique.ch/fr/s/24 ... me-eedomus
Pour faire un choix, je vous conseil également de vous assurer que le logiciel choisi sera suffisamment bien conçu pour permettre la mise en place de scénarios plus ou moins complexe et qu'il existe une bonne application gratuite pour le contrôle à distance du soft via votre mobile ou tablette.
Mais au final, si vous partez sur une solution à base de Razberry et que vous vous rendez compte que ca ne correspond pas à vos attentes, vous pourrez toujours partir sur une solution basée sur une box domotique. Vos équipements resteront compatibles entre les 2 systèmes.
Si vous souhaitez voir du matériel "en vrai", n'hésitez pas à prendre contact, je pourrai vous présenter tout cela dans notre magasin show-room de Salavaux.
Samstown
Re: Z-wave
Messagepar Samstown » ven. 15 janv. 2016 10:31
Merci pour la réponse. Je viens de voir que Samsung annonce l’intégration de la centrale "smartthings" dans ces téléviseurs 2016. Cela semble assez intéressant.
http://blog.smartthings.com/video/video ... tegration/
Ils ont racheté Smarthings il y a deux ans et le développement est assez rapide. Ils sont compatibles Z-Wave, ZigBee.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Re: Z-wave
Messagepar seb@leon » dim. 24 janv. 2016 16:45
Je ne pense pas qu'un Raspberry Pi soit la bonne solution pour une villa qui va comporter environ 35 à 50 modules z wave. Il faut tout de même une certaine puissance pour piloter tout ça avec des délais corrects et des scénarios.
Une box plus puissante semble un bon choix.
Concernant les bus, il en existe des non propriétaire et leader du marché domotique.
Pour les iot, je ne leur donne pas tout le pouvoir, car le cloud à ces limites, la 1er la qualité de vôtre réseau wifi et la sûreté davoir un réseau a tout moment disponible.
Les iot sont sympa pour des petites fonctions fun. J'ai par exemple une netatmo, des nest protect, tout ca lié à mon système domotique, mais en aucun cas je les utilisent pour du chauffage, du stores, de la lumière.
kromega
Lieu du projet : Sion
Re: Z-wave
Messagepar kromega » dim. 15 déc. 2019 19:38
Yuhe a écrit :
lun. 6 mai 2013 13:41
J'avance gentillement sur un projet de construction et je voudrais installer de la domotique.
Après avoir fait le tour des différents systèmes possibles, je penche pour une solution z-wave que je pourrais installer/configurer moi même.
Je vais prendre des modules pour les stores, les prises, les lampes, une station météo, ev. le chauffage, un systeme de surveillance ...
J'ai quelques questions pour des personnes déjà équipées :
- A quoi faut-il faire attention lors de la planification de l'éléctricité ? (à part les trous de 50mm ;)
- Au niveau des interrupteurs, j'hésite entre les interrupteurs deja avec z-wave ou les modules Fibaro (FIB_FGS-221) à poser derrière un interrupteur standard.
- Existe-t'il des modules à mettre derrière des triples prises ? Existe-t'il des prises murals déjà avec z-wave en modèle suisse (pas trouvé pour l'instant)
Si quelqu'un habiant en Valais est déjà équipé, ca m'interesserait de voir une installation en place et de parler deux mots des difficultés rencontrées.
Et au final ? quel techno et quel contrôlleur ?
Et un spécialiste du côté valaisan ?
Je suis dans la phase de construction d'une maison sur Sion et je suis tenté par du Z-Wave, mais j'aimerai bien avec plusieurs avis et plusieurs installateurs potentiel (outre ESR qui semble compétent).
Merci d'avance
seb@leon
Re: Z-wave
Messagepar seb@leon » ven. 14 févr. 2020 17:30
Je me déplace aussi en VS, j'ai quelques chantiers
Etant Valaisan d'origine c'est toujours un plaisir d'y aller bosser.
