serrure connectée
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Re: serrure connectée
Messagepar brunods » mar. 18 déc. 2018 16:58
merlinCH a écrit :
mar. 18 déc. 2018 16:01
merci pour vos avis et conseils !
je ne pensais pas enflammer ainsi le forum ;)
sans vouloir en remettre une couche :
  • c'est vrai que c'est un gadget dont on peut se passer. Le grand avantage que je voyais était la gestion des enfants qui peuvent avoir un badge d'accès ou alors carrément automatiser le déverrouillage de la porte à l'heure qu'ils rentrent de l'école. On peut aussi activer des alertes sur le smartphone qui indiquent lorsque la porte s'ouvre ou se ferme (il est 8h, ok les enfants sont partis à l'école. Il est 12h, ok ils viennent de rentrer)
  • au niveau de la sécurité, je n'ai aucune valeur chez moi et si un cambrioleur souhaite entrer, il va y arriver. Qu'il soit un hacker digne d'un film Hollywood ou juste un as du tournevis sur une porte traditionnelle
c'est pourquoi, je regardais des modèles comme ceux-ci :
bien entendu, il en existe encore beaucoup d'autres !
Pour ma part je suis l'évolution de Nuki pour ma future construction. :-)
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » mer. 17 avr. 2019 10:31
The key j'ai participé sur Kicksarter et je suis très déçu du produit, pour ma part, elle n'a jamais fonctionnée correctement et la dernière fois elle n'avait plus de batterie, j'ai mis à chargé toute une nuit et toujours pas reconnue par mon smartphone et le led d’indication de batterie toujours au même niveau.
Autant dire qu'elle traîne dans un fond de placard et je suis parti finalement sur une porte électrique avec empreinte digitale, pas besoin de badge = clef = possibilité de perte et avec les enfants une clef ou un badge c'est vite perdu. Au niveau sécurité aucun soucis c'est un système de bus et le module de gestion de la serrure est dans le local technique donc pas un simple contact à ponter pour ouvrir la porte.
brunods
Messagepar brunods » mer. 17 avr. 2019 16:38
Une marque particulière pour ton truc à empreinte digitale?
seb@leon
Messagepar seb@leon » mer. 17 avr. 2019 18:25
J'ai pris le overto home de Feller, c'est du ekey fabriqué pour Feller. C'est aussi ce qui est présent sur pas mal de porte avec lecteur intégré.
brunods
Messagepar brunods » mar. 23 avr. 2019 08:03
ok merci :-)
octave_marier
EG/Architecte : 1989
Messagepar octave_marier » jeu. 9 janv. 2020 12:11
J'aimerais savoir si vous êtes satisfait de l'utilisation de l'overto home de Feller s'il vous plait. En effet, je souhaite également passer à la serrure connectée, mais j'hésite encore.
Messagepar kestral » ven. 10 janv. 2020 08:24
Juste pour l'Overto Home de Feller, il faut bien prendre en compte trois choses :
Le lecteur d'empreintes est un actuateur simple : en l'état il ne fonctionne pas tout seul, il faut lui adjoindre une centrale de commande (car c'est du Feller donc propriétaire et donc fermé) et les alimentations ad-hoc (pour le lecteur d'empreintes et la centrale) et une gâche électrique pour ta serrure.
Pour le détail, le kit de base Overto Feller se commande (prix public sans installation) pour 882.-. Une gâche électrique de qualité c'est 50.-, ajoute le tirage de câble, le fait qu'un électricien se déplace, ça doit monter dans les 1'500.-/2000.- sur une installation neuve. Compte bien plus en rénovation. Tu peux confirmer Seb@Leon ?
Les autres serrures connectées (et en 2020 il y a le choix désormais), pour du matos qualitativement correct (pour peu que ce soit correctement configuré et utilisé, mais c'est une autre histoire) ça commence à 200 balles maintenant.
seb@leon
Messagepar seb@leon » ven. 14 févr. 2020 17:37
Oui c'est un bon système, mais chez moi il est couplé à tout un système de smarthome et surtout à une serrure électrique tribloc donc c'est pas une simple serrure connectées mise sur une porte standard.
Le but premier était de ce passer de clef ou de bage, même si sur le portier vidéo j'ai un bage (utile pour donner un accès durant les vacances au voisins ou à une entreprise pour des travaux).
enaira_q
Messagepar enaira_q » ven. 18 sept. 2020 11:04
C'est un vieux sujet mais qui correspond au témoignage que je voulais apporter sur ce forum (car j'aurais voulu y trouver les informations que je vais donner!)
J'avais envie d'avoir une serrure connectée, notamment pour vérifier son état à distance, ne serais-ce que depuis mon lit ;) et pouvoir ouvrir à mon fils à qui je ne veux pas encore confier la clé.
On m'a conseillé la Danalock V3 et j'ai bien aimé son design et le principe "tourneur de clé" qui fait qu'on peut encore se servir de la serrure normalement avec la clé depuis l'extérieur s'il y a le moindre soucis.
Je l'ai achetée avec un cylindre universel. Cependant j'ai vite compris que l'universalité du cylindre n'était qu'une question de longueur adaptable, mais que c'était un cylindre européen, qui n'avait aucune chance de pouvoir remplacer mon cylindre qui est au format suisse.
Je me suis alors mise en quête d'un cylindre suisse aux même propriétés que celui fourni : c'est comme un cylindre à bouton dont le bouton tourne quand on tourne la clé depuis l'extérieur, mais dont le bouton doit être remplacé par une languette (longueur à découper, 7mm de large *2mm d'épais).
Mes demandes sont restées sans réponses ou avec des réponses négatives auprès des différents serruriers auxquels je me suis adressée. Heureusement Abita-clé à Renens ont été à l'écoute et ont pu réaliser le cylindre avec les bonnes propriétés au dimensions demandées.
Pour fixer le danalock sur la serrure suisse j'ai pris l'adaptateur https://shop.swiss-domotique.ch/fr/acce ... uisse.html .
A vous de voir si en plus du bluetooth vous voulez du homekit, du zigbee ou du z-wave, selon votre domotique perso, pour ma part elle s'est intégrée sans problème.
Messagepar kestral » jeu. 24 sept. 2020 09:17
Je rebondis sur ce sujet, ça fait maintenant six bon mois que j'ai installé une serrure Nuki. Niveau compatibilité, c'était du beurre : ça remplace le bouton, donc on garde le cylindre existant et les clés existantes fonctionnent toujours. Niveau intégration, c'est MFI donc impecc dans mon bordel HomeKit. Du coup, aucun travaux ni frais supplémentaires : juste comprendre comment virer le bouton (et c'est très con mais faut savoir) tu poses l'adapteur et le bloc tourneur, fini. Et pareil que le feed-back ci-dessus : tout le confort d'une serrure connectée : accès à distance, contrôle sur smartphone, automatisations, plus besoin de clé physique pour les enfants j'ai même rajouté une extension digicode, comme ça les enfants n'auront jamais besoin de clé physique et je pourrais changer leur code régulièrement sans soucis.
