prises électriques sous garantie ?
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mer. 4 janv. 2012 14:48
Savez vous si les caches des prises électriques sont sous garanties ???
Mon constructeur m'envoie les acheter sur google puisque les prises allemandes ne se trouvent pas en Suisse et que j'en ai deux qui se sont déjà cassées (après 9 mois dans la maison)
Re: prises électriques sous garantie ?
Messagepar Kouki » mer. 4 janv. 2012 22:48
TOUT doit être sous garantie.
C'est quelle marque d'appareillage électrique ?
Pour relativiser... Ça représente combien ces 2 caches, 20 CHF disons...
A comparer avec quelle économie globale sur la maison en l'ayant fait construire par des Allemands ?
moonkaya
Messagepar moonkaya » jeu. 5 janv. 2012 07:41
L'ennui c'est surtout que.............. on ne les trouve pas en Suisse... et ce n'est pas tout à fait le même format. Donc, ceux de Suisse pour s'adapter nécessitent quelques modification de sortie de courant.... heureusement le père de ma fille est électricien car je n'aurais pas su faire ça moi même alors que juste changer le cash j'aurais pu....
Ils me demandent de chercher sur google les cash... mais... normalement c'est encore à eux de les changer non ???
Messagepar Kouki » jeu. 5 janv. 2012 07:51
Tu n'as pas un contrat qui stipule les 2 ans de garantie sur la construction ?
Après il est clair que si le format des caches n'est pas tout à fait suisse et que tu dois entrer tes fiches avec un marteau, normal que ça casse !
Ton électricité est elle certifiée aux normes suisse ? Un contrôleur officiel as vérifié ton installation ?
Messagepar Invité » jeu. 5 janv. 2012 16:08
Je pense aussi qu'il s'agit d'un défaut visible, donc 2 ans de garantie. Par contre, je trouve bizarre que l'on aie posé des prises allemandes en Suisse. Ma maison vient également d'Allemagne, les empochements pour les prises ont été faits en Allemagne, mais les prises, y compris les caches, sont "suisses" et ont été posés par un électricien suisse.
moonkaya
Messagepar moonkaya » jeu. 5 janv. 2012 18:47
L'électricité est au normes et les caches posés d'origine correspondent au circuit électrique... c'est justement quand celles-ci (les caches donc) cassent qu'il faut changer et acheter du matériel Suisse qui doit ensuite être adaptées sur le circuit...
Je vais voir avec l'architecte ce qu'il en pense. C'est l'entreprise de construction qui a mis les caches, partout.... comme les interrupteurs, thermostats, etc...
Messagepar Kouki » jeu. 5 janv. 2012 22:32
Aux normes... de quel pays ?
Pas très clair ton explication.
Les capots plastiques sont liés à l'appareillage intérieur des prises.
Si tout vient d'Allemagne... c'est pas Suisse.
Si les prises Suisses entrent normalement ça doit être une marque aux normes Suisses donc disponible ici.
Si ça force et entre tout juste, c'est du bricolage et normal que ça casse !
Je t'ai demandé, à ma première intervention, quelle était la marque de ces prises, si tu souhaite un peu d'aide, il faut donner des infos liées aux questions, ce sera plus simple.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » lun. 9 janv. 2012 08:38
Au niveau de la prise normalement c'est du 55x55mm et Feller fait aussi cette taille là donc c'est possible de faire passer une prise feller dans un cadre Allemand. Par contre au niveau de la fixation j'ai des doutes car Feller c'est très spécial et c'est fait pour du Suisse donc c'est très bizarre.
Comme dit plus haut si tu nous donnes la marque de tes cadres (Gira, Merten, Jung... ) ça aidera.
moonkaya
Messagepar moonkaya » lun. 9 janv. 2012 11:02
OK je regarde dès ce soir si je trouve une marque sur les cadres et je vous redis !!!
moonkaya
Messagepar moonkaya » mar. 10 janv. 2012 12:29
Pas de marque sur le cadre, même tourné dans tous les sens ;-)
