Je suis d'accord avec le fait de dire que si quelqu’un veut rentrer il rentrera mais ce n'est à mon sens pas un vrai argument. Dans ce cas autant ne plus fermer sa porte à clé car on pourrait se dire que si une personne veux la forcer elle le pourra. Le but n'est pas de trouver la solution fiable à 100%, mais simplement de mettre en place un moyen capable de diminuer la probabilité que cela vous arrive à vous.
Exemple tout bête : selon les statistiques 95% des cambrioleurs fuient après l'activation d'une sirène. Pour prendre la chose d'une autre manière on pourrait dire que ne pas avoir de système d'alarme chez soi augmente de 95% la probabilité de voir une tentative d'effraction réussir. Pour moi c'est vite vu... Si c'était du 50/50 je veux bien, mais là ça n'a rien à voir.
Dans les 5% restant le mec sera filmé. La bande vidéo sera aussitôt transmise sur un serveur sécurisé à l'extérieur de mon domicile. Sans parler du fait qu'il se prendre un bon jet de fumigène dans la face
Je serai bien sûr averti en temps réel de l’effraction par email et SMS et pareil pour mes proches.
Mais ce qui est grave c'est de penser qu'un cambrioleur puisse se promener dans une maison alors que celle-ci est occupée et sans que personne à l'intérieur ne s'en aperçoive. Psychologique c'est pas facile non plus. Ce problème ne se pose pas avec une alarme.
Quasi 90% des cambrioleurs ne sont pas des pros. Ils voyagent léger avec peut-être juste un outil. Une fois l'alarme activée ils dégagent en général illico. En fait rien que fait de mettre un autocollant du genre "site sous alarme" par exemple, diminue la probabilité de voir sa maison visitée.
Akim a écrit :
Dans mon cas, le premier but est d'avoir une caméra à la porte d'entrée pour savoir qui sonne. je n'ai ni fenêtre, ni oeil de boeuf qui me permet de voir avant d'ouvrir.
La seconde serait la surveillance des baies vitrées, pour voir si des curieux viennent regarder à l'intérieur et faire un inventaire en préparation éventuelle d'un casse ...
Je ne connais pas particulièrement le système de Logitech, je ne peux donc pas t'aider de ce côté là mais par contre par rapport à ce que tu dis ci-dessus je me suis fais la réflexion suivante :
En supposant que ta camera te fasse prendre conscience qu'un braquage est en préparation chez toi, que feras-tu ensuite ? Tu ne pourras sans doute ni dénoncer la personne, ni même la reconnaitre ou la retrouver. Ça te servira juste à paranoïer et à courir t'acheter un système d'alarme non ?
Pour les baies vitrées j'utilise des capteurs TAG, très pratiques car ils font également détecteurs de bris de vitre.
Pour la fonction camera de porte d'entrée là je dis pas. J'ai fais la même chose. Ma caméra pointe la porte d'entrée et je peux y accéder directement depuis mes tablettes, pc et téléphones. Dans mon cas je ne voulais pas qu'elle soit activée en permanence alors elle raccordée à une prise commandée Chacon et ma centrale allume/éteint la prise (et donc la cam) en fonction de scénarios domotiques pré-définis ou à la demande.
