Système de surveillance MyFox
Publié : ven. 20 janv. 2012 13:05
par Olivier
Akim, est-ce que tu as déjà jeter un coup d'oeil aux produits
MyFox ?
Il existe plusieurs packs allant d'environ 430 CHf à 1300 CHF. Tu peux avoir accès à ton domicile à distance sans avoir besoin de payer d'abonnement. En plus de l'accès par navigateur il existe une appli dédiée pour Android/Ipad/iPhone.
2 points très intéressants :
- Le gros plus des capteurs TAG. Ces capteurs permettent de détecter une tentative d'effraction avant même que le cambrioleur ait eu le temps de s'introduire chez toi
- Le fait que cette alarme soit capable de contrôler la domotique (produits Chacon ou Dio)
Tu sais où me trouver en cas de besoin si tu as besoin de plus d'infos
Voilà par exemple à quoi ça ressemble depuis un téléphone. Tu peux bien sûr contrôler la centrale à distance, accéder aux caméras et piloter ta domotique
Re: Système de surveillance MyFox
Publié : ven. 20 janv. 2012 14:03
par jccg
Suis en train de construire et je suis sérieusement intéressé par le système MyFox. Je m'intéresse depuis qq temps à ce produit. A mon avis voici ses avantages:
- Ultra simple à installer/utiliser
- Pas d'abonnement (bien qu'il dépende qd même d'un constructeur)
- Accès avec tous types d'appareils "mobiles" (ipad, iphone,...)
- Modules +/- domotiques disponibles
- Sans fil, pas cher, et j'en passe...
Je pense que je ne vais pas tarder à acheter un des packs pour le tester, puis acheter les modules séparemment suivant mes besoins. J'ai cependant encore 2-3 questions:
- Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce pack en France? SAV, prix,...
- Si je l'achète par l'intermédiaire d'un fournisseur suisse, les modules à planter sur une prise sont "taillés" pour les prises Suisse?
- Est-ce qu'il existe un module capable de commander un store, même si je veux aussi pouvoir commander mes stores via l'installation électrique traditionnelle?
- Est-ce que c'est compatible avec tous les produits Chacon ou Dio?
- Et pour finir, qui l'a testé? Possibile avoir une démo?
Merci d'avance pour vos feed-backs, commentaires, etc...
Publié : ven. 20 janv. 2012 16:00
par Akim
Ton lien vers ta page myfox m'envoie sur une erreur 404...
Publié : ven. 20 janv. 2012 17:03
par Kouki
Publié : ven. 20 janv. 2012 18:12
par Olivier
En tant que revendeur MyFox en Suisse je dirais que non
Non, bien sûr libre à chacun de faire comme il lui plaît. Je peux simplement dire qu'étant sur place on assure le SAV et le conseil technique. Et puis c'est toujours bénéfique de faire travailler les petites entreprises locales (toute petite start-up dans mon cas, et seule boutique en ligne du genre dédiée à la domotique de Suisse).
Il n'existe malheureusement pas de prises pour MyFox qui soient compatibles avec nos prises suisses. Par contre nous fournissons gratuitement et automatiquement des adaptateurs pour prises suisses.
Pour les stores il faut utiliser ce module :
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... t-DIO.html
En remplacement d'un interrupteur existant on peut utiliser cet interrupteur sans fil par exemple :
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... c-DIO.html
Si le but est de garder l'interrupteur filaire existant, alors ce module fonctionne aussi. Il faut que l'interrupteur existant soit à impulsions.
Pas tous mais une grande partie. On aura par exemple ceci :
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... F-DIO.html
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... W-DIO.html
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... e-DIO.html
Il est possible d'accéder à l'interface web de démo
Nom d'utilisateur : demo
Password : demo
C'est par ici que ça se passe :
https://www.myfox-online.com/myfox/accueil.php
Là on est la même interface mais avec le nouveau design :
https://www.myfox-online.com/newIG/
Sinon, mais alors là c'est un scoop, il sera bientôt possible de venir voir nos produits directement dans notre future magasin avec show-room. Je pense que ça devait être prêt d'ici fin février ou mi-mars. La boutique sera à Penthalaz, juste en dessous de Cossonay dans le canton de VD. Impatient d'y être
@Kouki : toujours pas de date précise. 3ème trimestre 2012 m'a-t-on dit.
Publié : dim. 29 janv. 2012 18:33
par Jaillet
Bonjour, on m à offert pour Noël un système de surveillance et alarme myfox et je rencontre 2 pb
1: La caméra ne veut pas fonctionner en wifi
2: est il possible de souscrire à un abonnement de services (alertes SMS par ex etc) directement en suisse car depuis la France on se paye du roaming à chaque message....
Merci de votre aide!
Publié : jeu. 2 févr. 2012 22:24
par Olivier
1. Pas de raison que ça ne fonctionne pas, ça doit fonctionner
Il peut arriver, si on saute une étape ou si on ne procède pas exactement comme indiqué dans l'assistant que la camera ne soit pas configurée pour fonctionner sur votre Wifi. Attention également à bien entrer le nom du SSID de votre Wifi ainsi que la clé qui le protège.
Je vous ai fais une petite doc step-by-step avec captures d'écrans à l'appuie. En cas d'intérêt faites moi un petit mail (adresse email mentionnée sur le site swiss-domotique) et je vous la transmettrai en réponse.
2. Pour le roaming je suis un peu étonné. C'est la 1ère fois qu'on me fait cette remarque. J'ai encore pris contact avec Swisscom cette après-midi et ils m'ont confirmé qu'aucun frais n'étaient facturés au destinataire dans le cas d'un envoi de SMS depuis la France à destination de la Suisse.Si jamais n'hésitez pas à m'en dire plus par email.
Publié : ven. 3 févr. 2012 11:29
par Invité
Le roaming, ça ne dépend pas d'accord entre les différents partenaires? Peut être que ton réseau français n'est pas celui qui a un accord avec Swisscom. Habitant au bord du Léman juste en face de la France, je mets mon Natel en manuel pour pouvoir éviter qu'il passe sur un émetteur français plus puissant que celui de Swisscom. ça m'est déjà arrivé en automatique.
Publié : mer. 8 févr. 2012 12:25
par Olivier
J'ai pu voir avec la personne, il s'était trompé. Je confirme donc qu'il n'y pas de roaming avec le système MyFox. Pareil avec les autre box domotique ou services du genre à l'étranger.
