Placement gaine TV
rafi
Pays : SUISSE
Placement gaine TV
Messagepar rafi » jeu. 9 févr. 2012 19:57
Je souhaite placer une gaine TV afin de suspendre ma TV au mur et ainsi cacher les divers câbles.
J'ai donc un mur de 4,6m de long.
Une cheminée à gauche de 50cm de long et sûrement un meuble à droite, ou rien sur la droite...
Ma question est la suivante, par rapport à quoi centrer ma gaine TV?
Au milieu du mur, donc à 2,3m?
Ou il vaut mieux déduire la largeur de la cheminée et de l'hypothétique meuble à droite?
Merci pour vos conseils.
Raf
Malkin10
PAC géo
Re: Placement gaine TV
Messagepar Malkin10 » jeu. 9 févr. 2012 20:43
Pour ma part, j'ai monté un "intégré". Tout va dedans, TV,box, ampli, etc.... Et on crois que la TV est dans le mur.
Vas voir sur mon diapo.
Messagepar Kouki » jeu. 9 févr. 2012 20:45
Ça n'a pas d'importance pour la gaine puisque la sortie des câbles sera cachée pas une TV relativement large.
Et les supports à bras pivotants nécessitent pour la plupart que la sortie des câbles soit désaxée du centerline TV.
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » jeu. 9 févr. 2012 21:50
Merci pour ces réponses,
En fait j'aurai aimé savoir si vous avez centré la TV par rapport au mur?
C'est une question d'esthétique.
Raf
Messagepar Invité » ven. 10 févr. 2012 15:07
Par expérience (ai déplacé mon salon au moins 5 fois en moins de 2 ans), avant de faire du définitif, vit un moment dans ton salon. Il suffit d'un mauvais reflet qui dépend de la saison, de la chaleur trop forte d'une cheminée, de la place pour un futur meuble, d'un changement de canapé (canapés 3 et 2 places contre canapé d'angle) et une belle installation est à refaire. J'ai mis les fils de mes haut-parleurs arrières en hauteur pour qu'ils ne soient pas au milieu du passage (pour un en tout cas). Mais comme je n'arrive pas à placer tous les haut-parleurs au mieux à cause de la cheminée de mon poêle, je vais très certainement re déplacer le tout. J'ai donc fixé le câble au plafond simplement avec du scotch carrossier et en le faisant passer sur une lampe, pour ne pas à avoir à refaire des trous ou à décoller et recoller un canal pour faire passer les fils. J'hésite aussi à prendre du Airplay. Bref, à moins que tu sois sûr et certain de ta disposition, ne précipite pas les choses.
