Haaa, Hager et ses Kallysto,
ils auraient mieux fait de continuer à fabriquer des tableaux et disjoncteurs plutôt que de s’essayer à l'appareillage... Je ne sais pas si t'as résolu le problème, au cas ou c'est non, tout n'est pas perdu:
Il faut 2 ou 3 babioles en plus: une version poussoir de ton 2eme interrupteur, une pince pointue, 5 bornes wago 3x1.5, 20cm de fil brun.Je pars du principe que dans l'autre interrupteur il y a un fil brun.
Procédure:
1- COUPE LE JUS !
2- débranche les 2 roses
3-démonte l'autre interrupteur, il y aura, en tout cas, les 2 roses ainsi qu' un autre fil de couleur autre que brun/bleu/jaune-vert, c'est celui qui va a ta lampe, débranche les 3.
4-mets l'un des roses avec le 3eme, qui va à la lampe, dans un wago.
5-mets l'autre rose dans un autre wago, tout seul.
6-retour au 1er interrupteur, débranche les 2 bruns et mets-les dans un wago
7-remets le jus!
8-prends l'un des roses avec la pince pointue et mets-le sans forcer dans le wago des fils bruns, la lampe s'allume? parfait! non? enlève-le et essaie l'autre,bon cette fois ? parfait, coupe le jus de nouveau et mets le rose qui a allumé la lampe sur la borne de gauche du détecteur.
9-10cm de fil brun, du wago avec les 2 bruns à la borne L du détecteur
10- le rose qui n'était pas utilisé dans la borne E du détecteur.
11-débranche les 2 bleus, mets les ensemble dans un wago et au fond de la boîte, même chose pour le jaune-vert.fini de ce côté, fixe le détecteur, mais mets pas encore la plaque de recouvrement, il faut le régler.
12-retour au 2eme interrupteur,dans la borne brune, les 10 derniers cm de fil brun, connecté au fil brun dont j'ai supposé l’existence,à l'aide d'un wago si il n'est pas déjà dérivé dans la boîte,wago récupéré sur le fil rose qui était tout seul, il en a plus besoin vu que il va se connecter sur la borne A du poussoir.
13-ben rien, c'est fini, enfin, dans le meilleur des mondes, je ne sais pas quel est le type du 2ème interrupteur,au cas ou ça s’avère être la galère, poste une ou 2 photos de la bête, il y a de toute façon une soluce, plus ou moins facile...reste à régler le détecteur avec le mode d'emploi et essayer le poussoir, qui devrait éteindre et allumer la lampe, comme avant.
Bonne chance...
