un bout de cuivre est un bout de cuivre, après...tout est question de connecteur, d'impédence, de longueur (=perte de signal) et de qualité de cable....
pour ce qui est du bon vieux coax IEC 9,52 mm (appelé aussi "le cable"), il s'agit justement d'un cable de qualité moindre, mais en général bien blindé.
bks a bien compris le code, il fournissent un bon cable (4 paires torsadées, cat 6 ou 7, exactement le meme que pour de .... l'ethernet + rj-45).
pour le cable il existe des adaptateurs IEC-rj-45 vraiment pas cher....
http://www.touslescables.com/cordon-rj4 ... L-853.html
si tu veux faire de la distribution, c'est un peu différent, il faut juste mettre un ampli qui a des propriétés adaptées aux cablage....il faut mettre ce genre de boitier a la place de ceux fournis par cablecom ou autre prestataire :
http://www.acome.fr/fr/telecom/21062010 ... ti_izi.pdf
sinon, il y a l'autre solution, avec le numérique, la hd et tout, on va finalement arriver a un système multituner centralisé, et des clients pour chaque postes, un genre de "swisscom tv local" en fait, ou on a un boitier qui centralise 1 ou plusieurs signaux (genre sat + bluewin tv, ou cablecom ou les 3) et les redirige vers 1,2,3,4 etc...tv, iphones, ordinateurs, etc...
on en est encore a la préhistoire, mais étant assez proche du milieu de développement de firmwares, certains industriels se penchent pour faire évoluer ce genre de matériel :
http://www.touslescables.com/tuner-hdtv ... -1824.html
pour ma part, chez moi c'est cat7 + rj-45 only, le cable et autres radios ou 2fils pour le téléphone, c'est l'age de la pierre....et c'est tellement plaisant de pouvoir donner n'importe quelle fonction a n'importe quelle prise sans se prendre la tete ou mettre des rallonges de 10m....
