Tirer un câble d'alimentation 5V dans un tube
Messagepar Akim » ven. 20 nov. 2015 09:47
Bonjour à tous.
J'ai une caméra D-Link Pan-Tilt avec une alimentation 5V. J'aimerais la mettre à l'extérieur chez moi. Même si ce n'est pas une Outdoor, elle sera à l'abri des intempéries, j'espère juste qu'elle supporte les températures hivernales ;-)
Pour ce faire, je dois tirer un câble d'alimentation pour du 5V 2.5A DC d'environ 10m dans un tube. Est-ce que c'est possible ? est-ce que quelqu'un sait quel type de câble utiliser ? où trouver les connecteurs ? etc... ?
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: Tirer un câble d'alimentation 5V dans un tube
Messagepar pepone1er » ven. 20 nov. 2015 14:44
Salut Akim
Je vais me faire tirer dessus par les défenseurs des normes éléctriques, mais tu peux utiliser un simple câble d'haut-parleurs, 2 sucres et ça le fait....
A++
Messagepar Akim » ven. 20 nov. 2015 19:24
En même temps. La réponse est simple :) et j'y avais même pas penser :) Merci
opg
EG/Architecte : Implenia
Messagepar opg » sam. 21 nov. 2015 00:49
Attention par contre a la résistance du câble - sur 10m elle pourrait faire chuter la tension au bout. Par ex. si la résistance du câble est de 0,5 ohm, avec 2,5A qui passent à travers il y aurait une chute de tension de 1,25V ce qui serait suffisant pour que la caméra ne marche plus (car elle n'aurait que 3,75V au bornes au lieu des 5V prévus...
arxendal
Messagepar arxendal » sam. 21 nov. 2015 10:01
2.5A sur 20 mètres de câble (10 mètres dans chaque sens), en cuivre avec section de 1mm2, à température ambiante, tu auras 0.34 ohms et donc 0.85V de chute. C'est probablement trop. Tu peux partir sur du câble cuivre de 2.5mm2 (ça se trouve dans tous les magasins de bricolage). La chute de tension sera de 0.34V, c'est plus acceptable. Pour être sur, tu peux même prendre du 4mm2 (0.21V de chute) mais ça commence à faire gros.
Le top pour les caméras extérieures c'est les caméras IP alimentées par POE (par le câble réseau).
opg
Messagepar opg » sam. 21 nov. 2015 21:47
Je n'était donc pas trop loin avec mon estimation. Malheureusement il y as également des résistances due au contact des fils avec l'alimentation et la caméra, et la caméra demande probablement 5V +-5% - donc il y as un vrai risque que ça ne marche pas, ou du moins pas stablement.
Je recommanderait également une caméra POE, il y as plus de chance que cela fonctionne comme prévu.
Messagepar Akim » dim. 22 nov. 2015 10:05
J'ai déjà la caméra :( Et je crois qu'elle est pas PoE. Pourtant je sais que PoE aurait été mieux. Mais au moment de l'acheter, je n'avais pas le choix. J'étais dans l'urgence, pour surveiller le poulinage d'une jument. :D
je dois quand même dire que je suis assez attiré par la solution Arlo de Netgear.... Totalement sans fil. C'est juste de nouveau 500 balles d'investissement.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » dim. 24 janv. 2016 16:49
Pour 500 tu peux déjà avoir une sympathique caméra POE. Hors switch Poe
