Tu aurais un exemple d'ampoule ? Ce que j'ai trouvé pour l'instant laisse à désirer niveau rendu des couleurs et efficacité par rapport à mes GU10.seb@leon a écrit :Il ne faut pas partir sur du GU10, car c'est pour du 230V et l'électronique de régulation est intégrée à la lampe LED.
Il faut choisir des ampoules du type à courant constant 350mA à 600mA voir plus selon spécification de la led. C'est ce vers quoi le marché de la led s'oriente depuis plusieurs années, maintenant.
C'est de pouvoir modifier l'organisation des groupes de lampes selon les modifications d'agencement du salon par exemple, car avec un actuateurs variateur c'est le câblage qui défini quels spots sont ensemble. Avec le Dali c'est la programmation. Je ferai le parallèle avec un poussoir KNX qui peut très bien éteindre une tel lumière et suite un réaménagement de la pièce avoir une autre fonction d'extinction de la pièce par simple programmation.kestral a écrit :Oui mais du coup, si on a une install KNX bien pensée, avec des actuateurs variateurs sur nos points lumineux qu'on veut mettre en scène et un bonne prog domotique derrière, c'est quoi l'avantage visible du DALI ?
http://www.tre.ch/de/produkte?pgid=A-0- ... -3000-40-2arxendal a écrit :Tu aurais un exemple d'ampoule ? Ce que j'ai trouvé pour l'instant laisse à désirer niveau rendu des couleurs et efficacité par rapport à mes GU10.seb@leon a écrit :Il ne faut pas partir sur du GU10, car c'est pour du 230V et l'électronique de régulation est intégrée à la lampe LED.
Donc, si l'installation en KNX est faite par un pyscho qui fait 100% en étoile, pour chaque point lumineux, l'avantage se réduit à quasi plus rien c'est ça ?seb@leon a écrit :C'est de pouvoir modifier l'organisation des groupes de lampes selon les modifications d'agencement du salon par exemple, car avec un actuateurs variateur c'est le câblage qui défini quels spots sont ensemble. Avec le Dali c'est la programmation. Je ferai le parallèle avec un poussoir KNX qui peut très bien éteindre une tel lumière et suite un réaménagement de la pièce avoir une autre fonction d'extinction de la pièce par simple programmation.kestral a écrit :Oui mais du coup, si on a une install KNX bien pensée, avec des actuateurs variateurs sur nos points lumineux qu'on veut mettre en scène et un bonne prog domotique derrière, c'est quoi l'avantage visible du DALI ?
C'est donc la flexibilité le 1er avantage.
Si c'est un véritable oubli de ton électro (donc que c'est noté noir sur blanc dans le descriptif de construction), tu dois être en droit de lui demander à ce que ça fonctionne comme tu le payes, et il a deux solution : il trouve LUI une solution de rénovation ou il pète tout, pose le câble tel que tu l'a souhaité et rappelle le peintre à ses frais.Clem a écrit : ↑dim. 6 sept. 2020 19:23Bonjour,
Je déterre un vieux sujet ...
Sur mon chantier l'électricien a omis qu'il y avait 2 éclairages dali prévus dans des faux-plafond, il n'a donc pas amené les 2 câbles 1,5mm pour les commandes et a mis en place des variateurs "classiques" mosaic de chez Legrand. L'ensemble est fermé, peint, je me trouve du coup dans un contexte identique à celui d'une rénovation. Je suis donc à la recherche d'une solution. J'ai lu des choses sur UnOcean (gateway+interrupteur), Eltako, mais pour l'instant ça reste flou.
Concrètement la pièce est équipée de 2 rampes leds (dont l'une forme un L et est donc gérée par 2 transformateurs)
L'objectif était d'avoir
- sous la rampe 1 son variateur et le va-et-vient de la rampe 2,
- et sous la rampe 2 son variateur et le va-et-vient de la rampe 1.
C'est ce qui a été câblé (en "classique"), je dois donc me tourner vers une solution radio.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait fonctionner ?
D'avance merci pour votre aide,
Clem
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
