Votre expérience en domotique?
Zebulon
Messagepar Zebulon » mar. 30 mai 2017 20:50
Nous avons un nouveau projet d'une petite villa clef en main dans le canton de Fribourg.
Je souhaite équiper notre maison en domotique. Je veux du standard (KNX probablement) et évolutif (car je n'aurai pas un budget infini à la construction).
Pour commencer, je veux pouvoir contrôler la gestion des stores, du chauffage et des lumières.
Avez-vous eu des expériences? Comment se sont passées les relations entre l'architecte, l'électricien et le spécialiste en domotique?
Pour le moment, j'ai contacté uniquement la société CS Domotique pour avoir quelques renseignements (le projet de maison n'est pas encore signé) et j'ai eu une bonne impression sur mon interlocuteur. Quelqu'un a déjà eu une expérience avec cette société? Avez-vous d'autres bureaux d'étude à me conseiller?
Un grand merci d'avance pour vos réponses :D
Re: Votre expérience en domotique?
Messagepar Akim » mer. 31 mai 2017 00:26
Hello. Je n'ai pas fait. Si je devais m'y mettre maintenant, je partirais en Z-Wave.
Tu bricoles ? Tu as envie de bricoler ça ? Ou tu veux un truc qui soit installé et géré par une société que tu n'aies rien à faire ? C'est peut-être ça qui t'aidera à décider quoi prendre.
Z-Wave est de plus en plus répandu. L'avantage c'est qu'à tout moment, tu changes/ajoutes des modules. Il y a même des "adaptateurs" de signals. Par exemple, dans mon cas, avec mes somfy en Radio, je sais que je pourrais acheter un transmetteur RT commandé par Z-Wave.
Et si tu aimes bricoler, tu peux le faire toi-même avec un RPi .. (si tu sais pas ce qu'est un RPI, laisse tomber. si tu sais, c'est sûr, tu voudras bricoler ta domotique :p )
Zebulon
Messagepar Zebulon » mer. 31 mai 2017 09:04
Bonjour Akim,
Merci pour les conseils. Effectivement si je devais adapter une installation existante j'envisagerais de bricoler quelque chose moi-même, mais comme c'est du neuf je préfère câbler directement (le surcout ne sera pas énorme) et faire confiance à un professionnel.
Pour le Z-Wave, je pensais utiliser un contrôleur capable de gérer l'ensemble des protocoles (KNX, ZWave, EnOcean..) afin de pouvoir choisir le meilleur de chaque monde selon mes besoins.
Messagepar knarf68 » mer. 31 mai 2017 10:05
Tous les intervenants m'ont dissuader de câbler les stores, cher et inutile puisque de toute façon on a une télécommande...
Zebulon
Messagepar Zebulon » mer. 31 mai 2017 10:16
knarf68 a écrit :Tous les intervenants m'ont dissuader de câbler les stores, cher et inutile puisque de toute façon on a une télécommande...
Intéressants. L'argument était juste au niveau du prix du câblage? Je pensais installer des moteurs compatibles KNX directement, donc le surcout sera uniquement sur le câble bus supplémentaire.
https://www.lamelcolor.ch/app/documents ... 000030.pdf
Samstown
Messagepar Samstown » mer. 31 mai 2017 11:42
J'ai aussi hésité. Après discussion avec plusieurs vendeur en domotique, j'ai décidé de mettre des boutons standard (Feller) pour les stores, lumières... et mettre du Z-Wave derrière. La domotique vient vraiment comme une couche supplémentaire, sans la domotique, tout peut être controler comme dans une maison standard.
Messagepar knarf68 » mer. 31 mai 2017 12:08
L'argument principal est le coût du cablâge (tirer les câbles entre le store du moteur et la commande dans le mur) et le fait que de toute façon je voulais pouvoir les commander à distance. Cela fait facilement exploser le coût entre les passages de câbles dans les murs, les mètres de câbles nécessaires, les commandes filiaires à poser dans les murs, les recepteurs sans fil à mettre dans les commandes filiaires et finalement les télécommandes sans parler des box éventuels....
Par contre je me suis retrouvé coincé avec la norme sans fil de Griesser, j'ai quand même pu trouver une box "abordable" pour pouvoir commander mes stores depuis mon smartphone, mais que c'est pénible à faire la configuration....
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » jeu. 9 nov. 2017 16:33
Franchement rien ne vaut un store câblé domotique ou non. Parce que me balader avec 3 ou 4 télécommandes pour gérer mes stores, il y en aura toujours une que l'on cherche quand ont en a besoin.
En cas de domotique la question ne se pose même pas un store doit être câblé pour pouvoir tirer le meilleure partie des automatismes et des scénarios de vie.
Ensuite c'est vrai que chez Lamelcolor il y a un moteur directement KNX ce qui simplifie le câblage, même si je reste pour un actionneur dans le tableau électrique a l'abirs des intempéries et des changements de température.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
