wifi qui se déconnecte...
Publié : lun. 9 mai 2011 13:48
par moonkaya
Eh oui, toujours moi et mes problèmes informatiques...
Mon réseau Ethernet ne fonctionne toujours pas, je suis obligée, donc, de passer en wifi pour obtenir une connexion.
Ma question est la suivante :
Quand je suis connectée, Ca fonctionne super bien un petit moment, puis, tout à coup, la connexion devient plus lente... voire se coupe. Il faut déconnecter et reconnecter sur l'onglet pour relancer la connexion... et ça recommence un peu plus tard.
A votre avis, c'est quoi (j'ai 2 modems wi fi et c'est pareil) ?
De plus, sur un réseau Ethernet, est-ce que je pourrais brancher un 2ème wifi à ma prise murale, reliée à mon switch, pour amplifier le signal à l'étage, par exemple, où il passe très mal ?
Est-ce qu'il existe un moyen de dédoubler une prise Ethernet murale sans aller tirer un 2ème câble dans les tubes pour y brancher, par ex, deux ordis de bureau ?
Re: wifi qui se déconnecte...
par moonkaya
oups... j'aurais dû dire : mes questions sont les suivantes...
Publié : lun. 9 mai 2011 14:06
par BuBu
Je vois que tes ennuis continuent
moonkaya a écrit :Quand je suis connectée, Ca fonctionne super bien un petit moment, puis, tout à coup, la connexion devient plus lente... voire se coupe. Il faut déconnecter et reconnecter sur l'onglet pour relancer la connexion... et ça recommence un peu plus tard.
Essaie plusieurs canaux différents, ça se règle dans le point d'accès. Il y a peut-être un réseau voisin qui parasite les fréquences de ton réseau.
moonkaya a écrit :De plus, sur un réseau Ethernet, est-ce que je pourrais brancher un 2ème wifi à ma prise murale, reliée à mon switch, pour amplifier le signal à l'étage, par exemple, où il passe très mal ?
Oui tu peux, mais pour éviter le parasitage il faut que les deux réseaux soient sur un canal différent. Plus particulièrement, le numéro des canaux doivent être différents de minimum 5 afin de garantie l'absence d'interférences. Donc par exemple utiliser les canaux 1 et 6, mais pas 1 et 3.
moonkaya a écrit :Est-ce qu'il existe un moyen de dédoubler une prise Ethernet murale sans aller tirer un 2ème câble dans les tubes pour y brancher, par ex, deux ordis de bureau ?
Oui, en installant un 2ème switch de l'autre côté.
Publié : lun. 9 mai 2011 17:15
par moonhawk74
J'ai vécu le même genre de problème avec le wifi, pour le résoudre, j'ai cherché à changer le modem, puis la clé USB mais après plusieurs jours, les problèmes revenaient, et cela de plus en plus rapidement.
J'ai identifié plusieurs sources pouvant être à l'origine du problème:
- épaisseur des murs et blindage entre le modem-source WiFi et l'ordinateur
- nombres de server Wifi dans le voisinage, dans mon immeuble locatif, il y a plusieurs dizaines qui s'affichent dans la liste
- hacker, à ce que j'ai compris, si quelqu'un cherche à pirater ton server, il se ré-initialise, donc perte du signal et ton ordinateur se met en mode nouvelle recherche...
Bref, pour améliorer la connectivité, possibilité de passé par
- le réseau électrique grâce à deux prises spéciales, j'ai essayé et cela fonctionne très bien. Par contre, cela condamne les deux prises pour une utilisation standard, car c'est recommandé de les dédiés à l'Ethernet...
- un point d'accès, il faut le positionné de telle sorte qu'il soit visible avec le server WiFi. Ensuite, tu peux brancher tes ordinateurs ou un switch dessus.
Dans mon appartement actuel, nous avons surtout du WiFi avec un point d'accès pour les consoles, disques durs, ... précédemment avec plusieurs étages, j'avais mis les prises électriques entre les étages puis un switch.
Pour le 2ème Wifi, tout est une question de configuration, cela devient relativement complexe en fonction de ce que tu souhaite faire. Je pense que le plus simple étant de faire deux domaines différents avec les deux wifi.
J'espère t'avoir amené quelques pistes de réponses.
Bon courage,
Moonhawk74
