électrifier une porte
pascalix
Messagepar pascalix » lun. 17 déc. 2018 13:14
j’aimerai monter une serrure électrique à la porte principale de mon chalet, par ex. avec clavier à l’extérieur, év. possibilité de connexion par GPS ou wifi, à pile ou secteur.
Le système de fermeture actuel demande de lever la poignée de porte pour engager le pêne ( ?) et les 4 verrous dans le cadre de la boiserie et, pour verrouiller, un tour de clé à l’extérieur ou un tour de bouton à l’intérieur. C’est donc le mouvement de la poignée qui engage et dégage pêne et verrous, la clé ne fait que bloquer la poignée. Quel système dois-je donc monter ?
Re: électrifier une porte
Messagepar kestral » lun. 17 déc. 2018 13:32
Les serrures électriques/domotique "grand public" ne font que tourner le cylindre et donc le pêne dormant. Pour ta porte, il faut un système entier, donc relativement pas fréquent, donc assurément qui coûte beaucoup d'argent.
Deux options :
1) tu vas voir le serrurier local et tu lui demande un devis, tu reçois le devis, tu pleures, tu demandes au serrurier du bled d'à coté, tu pleures encore, tu redemandes un troisième devis au centre urbain le plus proche, tu pleures à nouveau, tu vends un rein, tu signes le devis le plus convenable et tu commandes les travaux.
2) tu vas chez H*rnbach, tu changes de porte, avec une serrure à fonctionnement "simple" donc compatible avec les serrures "grand public", tu en colles une et ça ne te coutera qu'un demi-rein.
Messagepar knarf68 » lun. 17 déc. 2018 14:12
Mais à quoi bon??
Mettre une serrure électrique qui sera ouverte en 3 secondes avec un tournevis tout cela just pour utiliser son smartphone....
Ils auront même pas besoin de chercher à pirater le système....
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » mer. 20 févr. 2019 12:07
Bonjour
Dans ton cas, c'est la serrure qui doit être modifiée, soit par une serrure électrique ou un système de serrure plus simple, avec malgré tout 3 points voir 5 points.
Après c'est possible de le faire par wifi moyennant un accès internet au chalet et un module de communication avec la porte.
Benjamin85
Lieu du projet : Lausanne
Messagepar Benjamin85 » lun. 8 févr. 2021 23:24
Pour ceux qui seraient tentés d'installer des serrures électriques/connectées etc, j'ai un ami serrurier en France avec qui j'ai eu une longue discussion sur le sujet.
Il m'a expliqué que ces serrures étaient pour la plupart faciles à pirater avec du matériel électronique qui se trouve facilement sur le net. Un peu à l'image des voitures qui peuvent se démarrer à l'aide d'un ordinateur portable. A moins de dépenser des milliers de francs dans une serrure électronique haute sécurité (qui sera peut être un jour obsolète et piratable) ça n'en vaut probablement pas la peine.
Pour 400 à 500 francs on peut avoir le top du top en cylindre de serrure traditionnel. Personnellement je cherche mes serruriers en Suisse sur https://www.serrurier-romand.ch/serruri ... e-romande/ c'est un site qui permet de trouver des serruriers en Suisse Romande, notamment à Genève, à Lausanne, à Fribourg ou encore à Sion et Neuchâtel
