Système domotique Lahoco
Nicolino
Messagepar Nicolino » ven. 27 sept. 2019 18:07
Hello
Qui aurait déjà installé ce système démotique: https://lahoco.ch/
Merci d’avance pour vos retours
Re: Système domotique Lahoco
Messagepar kestral » ven. 18 oct. 2019 12:19
Je ne connais pas.
Le système promet beaucoup, surtout la rubrique vaporware (dev en cours).
Par rapport à la compatibilité actuelle, bof, pas assez intégrée ou intégrable je trouve. Fin 2019, un système domotique de rénovation doit être super souple par rapport à la pléthore de merdier que tu trouves sur le net et chez ton marchand de glaces. Ok, c'est compatible Hue et une dizaine de trucs, mais pas un mot sur du Alexa et une promesse (donc du vent) pour du Google Home et du Apple HomeKit ou même Swisscom Home App si on veut faire local. Quid du support ZWave ou Zigbee ? 833 ou 438Mhz ? EnOcean ok, c'est c'est surtout un manière de concevoir des capteurs avant d'être un protocole.
La domotique, c'est aujourd'hui la capacité d'un système à faire interagir les trucs pour que tu en foutes le moins possibles (oui un truc de flemmard revendiqué et j'assume et j'adore ! :p). Donc une box qui promet mais qui n'est pas capable aujourd'hui d'assumer les grands standards commerciaux (les trois cités plus haut), je mets un bémol, et je parle avec mon expérience d'avoir plein de matériels dans ma cave qui ne sont pas interopérable et que j'ai un mal de chien à intégrer dans ma domotique aujourd'hui.
Typiquement, être compatible KNX c'est super, j'adore ce protocole, mais salut les prix et la configuration.
Et pis surtout, un truc me chffonne : impossible de trouver un catalogue prix… ok un pdf budget (informatif) avec des prix qui me semblent cossus. Mais qui du prix de base de la box ? des modules ? Je trouve un peu nébuleux. La techno, en général, c'est précis, là, c'est flou.
Enfin bref, 2 stores, 3 points lumineux et 2 zones de chauffage pour >2k CHF ? Perso je trouve beaucoup d'argent pour 7 modules et une box sans fil.
Je suis en train de regarder pour domotiser mes stores électriques, j'ai trouvé un soluce en Zwave à 50 balles le module, et le Zwave c'est un protocole plutôt très standard pour intégrer dans nawak.
troubadour222
Messagepar troubadour222 » ven. 18 oct. 2019 12:31
Qubino ? :)
Nicolino
Messagepar Nicolino » sam. 19 oct. 2019 19:12
Merci Kestral pour la réponse. Comme je n’y connais pas grand chose en domotique c’est intéressant d’avoir des avis. Mon projet de construction comporte des stores électriques de chez Lamelcolor, c’est comme ça que j’en suis tombé sur ce système.
Je vais continuer mes petits recherches. Je cherches un système pas trop chère pour commander les stores et peut-être aussi le chauffage. Mais pouvoir aussi y coupler d’autres capteurs dans le futur.
Messagepar knarf68 » lun. 21 oct. 2019 09:53
J'ai testé la borne Homey. Si on est pas spécialiste c'est vraiment facile d'y intégrer des objets, ele est compatible avec pas mal de protocol. malheureuement je n'ai pas pu y intégrer mes stores Griesser, mais peut-être que des lamelcolor c'est possible.
En plus elle est pas moche....
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » mar. 22 oct. 2019 11:43
Lahoco est développé par Lamelcolor c'est leur solution domotique basé sur un automate Wago. Cela demande donc tout une câblage en étoile depuis les interrupteurs et aussi les consommateurs (prises, lampes, chauffage).
Si tu veux piloter des stores et du chauffage en neuf part sur du KNX c'est fiable et tu peux même faire du sans-fil avec des modules qui peuvent directement être intégrés dans la prise de connexion au stores donc pas plus de câblage que du traditionnel. Il suffit de mettre un module sans-fil par étage et le tour est joué tu as la possibilité du KNX sans trop de surcoût.
Le chauffage est aussi facilement gérable en utilisant par exemple les poussoirs KNX des store et récupérant la température. D'une pierre deux coups tu commandes les stores à l'aide d'un interrupteur et qui permet aussi de récupérer l'info pour la régulation de la température par pièce.
Nicolino
Messagepar Nicolino » mer. 30 oct. 2019 12:27
Merci pour les informations.
Mais pour le moment c’est hors-budget, don le KNX c’est trop chère pour moi. Mais je cherche un système simple que je pourrais développer dans les prochaines années
Messagepar kestral » mer. 30 oct. 2019 13:10
Deux voies s'offrent à toi :
Tu penses déjà au futur et tu demandes à ton électricien de tirer les retours des stores et des lumières (voir des prises) au tableau sur un bornier XXL. Domotique à l'emménagement : nada, possibilité de faire quasi ce que tu veux sans travaux après : 100%. Coûts : quelques milliers de francs (environ 5kCHF pour ma part mais mon tableau électrique ressemble à un tableau de bureau et pas un coffret lambda de villa). Par contre, tu te gardes la possibilité de faire des trucs ultra aboutis avec des automates genre Wago, Loxone, voire du KNX quand-même, et surtout, en filaire donc nettement plus stable que le sans-fil.
Tu laisses ton budget comme il est et tu t'orientes vers la domotique "de rénovation" ou "grand public" après coup. Possibilités de faire ce que tu veux après sans travaux : uniquement du sans-fil, mais en cette fin 2019, le sans-fil permet de presque tout faire. Coûts : rien dans l'immédiat, mais obligation de partir sur du sans-fil, donc soit du matos Wifi avec un vrai Wifi installé (pas le boitier Sw*ssc*m qui déconne dès que tu as plus de 15 appareils sur l'antenne Wifi), ou alors des passerelles Zwave, Zigbee, 833 Mhz, 468 Mhz et autres fréquences dédiées, avec le réseau ad-hoc qui doit suivre: certains sont meshés (chaque objet fait relai donc étend le réseau, le ZigBee par exemple, d'autres sont en direct, comme le Bluetooth, donc une villa tu en chies pour avoir une couverture optimale). Je ne pense pas que ça augmente l'électrosmog plus que l'antenne 4G de ta commune, mais d'aucun te diront que ça fait bcp en plus du Wifi, du Bluetooth et j'en passe.
Pour ma part, j'ai fait les deux : j'ai fait tirer les retours au tableau (donc je peux domotiser toutes mes lumières et mes stores direct au tableau sans me faire chier) mais depuis, j'ai installé du matériel Hue, donc un réseau ZigBee, Ikea aussi en Zigbee, un réseau Bluetooth centralisé sur une AppleTV au rez et un iPad pour l'étage, des antennes WiFi Ubiquiti pour une couverture totale et une stabilité industrielle et je cherche LA solution pour mes stores électriques… soit des modules au tableau, soit des micro-modules dans les interrupteurs…
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » mer. 6 nov. 2019 16:14
Pour ma part j'ai également fait tiré toute l'électricité au tableau: stores, prises électrique, lumières, spots en Dali, etc. Ce n'est pas encore installés, c'est pour l'automne prochain :)
Certes ça coute chère, mais c'est personnellement un investissement qui je trouve sur le long terme est excellent tout en limitant les équipements Wifi (je déteste ça, moins j'en ai mieux je me porte). C'est un confort non négligeable je trouve, et tu bénéficie de la fiabilité d'avoir une installation cablée. A titre personnel j'ai fais confiance à un membre du forum qui est spécialiste en la matière, et je suis très satisfait des conseils et de l'offre.
Après c'est (surtout) une question de budget et de préfèrence cablé ou wifi...
seb@leon
Messagepar seb@leon » ven. 6 déc. 2019 14:21
Tout est question de points de vue le prix.
Est-ce vraiment trop chère d'avoir un minimum de confort et d'automatisation, ainsi que des économies d'énergies ?
Quand j'ai construit aussi je me suis dit c'est certainement trop chère et au final j'ai demandé des offres électrique et à un intégrateur et j'ai été surpris en bien.
J'ai très peu voir aucun de mes clients privé qui ferait sans domotique si c'était à refaire et ceux même quelques années après.
KNX reste un système robuste et le plus maintenable à long terme.
