Prises multimédia
Publié : sam. 13 août 2011 12:16
par Magnum
Je vais être l'heureux propriétaire (mi-2012) d'un appartement de 4 1/2 pièces actuellement en construction dans la région lausannoise. J'aurais besoin de votre aide afin d'équiper mon appartement avec des prises "multimédia" (prise TV et 2 RJ45 intégrées), pour le câblage environ 20 mètres de longueur, catégorie minimum 6)
Au salon nous avons 2 prises :
- 1 prise TV (téléréseau)
- 1 prise TT ---> qui sera connectée à mon router VDSL de Swisscom. De là, je dois récupérer le réseau RJ45 pour repartir dans les chambres
Dans les trois chambres :
- 1 prise TV emplacement vide non équipé, avec tubes vides liaison entre toutes les pièces habitables
- 1 prise TT emplacement vide non équipé, avec tubes vides liaison entre toutes les pièces habitables
Mon but est de pouvoir installer 1 prise de ce genre dans chaque chambre.
http://www.rdm.com/ch-fr/mo/schweiz-fra ... anced.aspx
Rien de bien sorcier jusque là vous allez me dire mais voilà... quand je veux commander une prise sur le site de rdm, je dois choisir chaque pièce au détail :( :
http://universe.rdm.com/en/ProductOverv ... U-080-1800
Est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir m'aider à sélectionner les bons éléments ?
Merci d'avance pour votre aude
Re: Prises multimédia
Publié : sam. 13 août 2011 17:25
par Ataru
juste une precision 1 rj45 = un cable, sinon ca sert a rien ;)
Publié : dim. 4 sept. 2011 11:08
par Magnum
Un petit up !
Publié : dim. 4 sept. 2011 23:31
par Akim
Hello... QUestion à deux balles... Aujourd'hui tout passe sur le câblage universel, même le téléréseau, alors pourquoi pas ne mettre que des prises RJ45 ? et ensuite des adaptateurs RJ45/Téléréseau ?
et dans ton local technique, tu as le téléréseau qui arrive, et tu peux le distribuer à toute la maison. L'avantage c'est que tu n'as pas de câble dédié à une seule tâche. Tu peux faire passer dessus le téléphone, une caméra, la télévision, internet... Ce que tu veux.
Petite référence: Le cable RJ45 -> téléréseau est un RJ45 / IEC dit balun
http://www.touslescables.com/cordon-rj4 ... L-853.html
Publié : mar. 6 sept. 2011 22:20
par Ataru
sauf que si tu fait ca, tu dit adieu au Gbp/s.
Publié : mar. 6 sept. 2011 22:50
par Walky
Ataru a écrit :sauf que si tu fait ca, tu dit adieu au Gbp/s.
Faux, la catégorie 6 peut, en théorie, atteindre les 10 Gbits/s.
Catégorie 6a et 10GBASE-T
Donc voir les différences de prix entre le cablage RJ45 cat 5 et la cat 6a et si possible installer de la cat 6....
Publié : mar. 6 sept. 2011 23:18
par Akim
De nos jours, il est dommage d'installer du cat 5... C'est pas la différence du prix du cable qui va faire beaucoup...
Publié : jeu. 8 sept. 2011 23:47
par Ataru
hum, le gbp/s utilise les 4 paires de fil du cable ethernet.
donc je maintient ce que je dit, si tu utilise le procédé de Akim:
tu ne peut pas avoir du gbp/s + autre chose sur le meme cable.
apres si c'est pour tirer 2 ou 3 cable rj45 par prise autant prendre du cablage specialisé dans utilisation que tu va en avoir.
perso je met 1x lan, 1x coaxial a chaque prise multimedia.
Magnum
desolé je ne sais pas du tout (le pourquoi je ne repond pas a ton topic)
Publié : mar. 13 sept. 2011 10:04
par deejayprod
le coax coute le meme prix que du cat. 6, par contre la prise coute un poil moins cher
sur du cat.6 , tu peux faire passer du signal tv qui passe dans le coax
dans du coax, tu peux pas faire passer de l'ethernet
le choix est vite fait non???
pour ma part, du cat. 7 partout, des prises triples genre au salon, des doubles dans les chambres, tout patché dans une armoire, l'arrivée du cable, le routeur internet et un switch dans l'armoire, je redirige mon cable ou je veux, internet ou je veux, le telephone ou je veux et si je veux faire passer d'autres choses, il existe une multitude d'adaptateurs ou d'encapsuleurs pour faire passer tout et rien dans du cat. 7.....ca a changé ma vie! (de geek)
Publié : mer. 14 sept. 2011 08:37
par seb@leon
deejayprod a écrit :le coax coute le meme prix que du cat. 6, par contre la prise coute un poil moins cher
Tout comme deejayprod, sauf que pour moi c'est du BKS, mais au final ça reste un cable cat 7 ou on peut tout faire passer même le satellite.
