Je m'en remet a vous pour éventuellement m'aider dans l’accomplissement d'un petit projet. Certes il n'es pas directement en rapport avec une construction, bien que je vienne d'emmenager
Je souhaite faire un séchoir un peu particulier pour mon matériel de hockey sur glace. Comme vous le savez peut-être, ce genre de sport résulte une transpiration extrême, et le matériel qui pompe cette sueur a une tendance a vite sentir assez mauvais si il ne sèche pas assez vite (sans parler de la prolifération de bactéries !).
Voila l'idée n'est pas de moi on en trouve sur le net "tout fait" mais je trouve que cela enlève une partie du "défi", voici a quoi cela ressemblerai : http://www.ebay.com/bhp/hockey-rack
En gros c'est donc un "simple" arbre de tube PVC aux bonnes dimensions pour mon matériel, dans lequel, je voudrais faire circuler de l'air chaud (pas trop non plus hein !) afin que le matériel sèche un peu plus vite que simplement suspendu a cet engin. En effet il sèche dans ma buanderie qui risque d'être froide en hiver car pas chauffée (forcément !).
J'ai deja fais des petits plans pour la partie tubulaire en pvc, mais je sèche (ahahah) sur comment faire pour passer de l'air chaud dans les tubes, il faut pas que cela soit trop chaud, qu'il y ait une pression assez régulière a différent point. Puisque je parle la de pression j'ai de suite éliminé l'idée de mettre un ventilateur de PC en effet cela ne montera jamais en pression.
J'ai fais un plan que vous partage alors on ne se moque pas c'est du paint, c'est du ultra basique, en plusieurs versions pour différentes explications... bref le voici : https://www.dropbox.com/s/6yrv7w14lx...hockeyrack.png
J'ai deja 2 ou 3 idées de modifications pour la partie pvc, mais encore une fois et voila la raison de ma venue ici, aidez moi a trouver une solution pour passer de l'air disons tiède la dedans.
En discutant avec mon père il a de suite pensé a un moteur de seche cheveux, mais cela pourrai vite s'avérer dangeureux, j'ai pas envie de foutre le feu a la barraque.
J'ai prospecté un peu differentes choses, mais je ne trouve pas ce qu'il me faut, voici des exemples :
http://www.hockeymonkey.com/shock-do...wg_affid=27692 (mais meme sur le site de shock doctor je ne le trouve pas !)
https://www.distrelec.ch/chauffages-...15-2/391051/fr (mais je ne suis pas sur que la pression puisse augmenter grace a ce "bidule"!)
on m'a parlé d'une turbine centrifuge, mais je n'en ai pas trouvé qui chauffe (et encore moins qui soit réglable en température, et puissance/pression).
Voila alors je ne sais pas si qqun pourra m'aider, ou ne serait-ce que me donner des idées pour accomplir ce projet perso.
A bientôt,
Mertamor
