[GAZ] Réglage de la courbe de chauffage ?!
vitra
Messagepar vitra » mar. 22 nov. 2011 22:15
suite du poste "qui n'a pas encore allumé son chauffage ? "
http://www.forumconstruire.ch/viewtopic.php?f=44&t=998
roy1360 a écrit :Si tu dois baisser la température, c'est qu'il y a sur-production de chaleur, donc gaspillage d'énergie. As-tu bien réglé ta courbe de chauffe ?? Normalement, avec une courbe de chauffe correctement réglée (ça prend tu temps), tu ne touches plus rien quel que soit la température extérieure...
ça fait pas une année que l'on est dedans... et je viens de mettre mon nez dans le mode d'emploi (vaillant calormatic vrc 430)
d'après l'installateur le réglage de base le chauffage est censé s'enclencher quand il fait moins de 12° C dehors...
la température de départ étant le double de la consigne (j'ai 21° C et je viens de remettre à 17° C comme l'hiver passé)
mais j'ai pas trouvé ces infos dans la notice...
http://www.vaillant.fr/stepone2/data/do ... 9-2008.pdf
j'avais une courbe de 0.6 et je viens de mettre 0.4
est-ce que c'est juste ? plus la maison est isolé plus la courbe est plate c'est ça ? :?:
en suisse il semble que l'on est bien isolé, regardez ces courbes de 2008 :
http://www.bricozone.be/fr/chauffage/t- ... 14347.html
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Re: [GAZ] Réglage de la courbe de chauffage ?!
Messagepar mikimoto » jeu. 24 nov. 2011 13:01
L'année passé, j'avais réglé la température intérieur à 17°c avec une courbe de 0.35
Facilement 21°c à l'intérieur
EG : S.I. LE MAUPAS SA
W2004lien
Lieu du projet : Meyrin
Label : HPE
Description du projet : Réglage de PAC: Elco / Stierben
Messagepar W2004lien » dim. 28 nov. 2021 14:51
Bonjour, j’ai ELCO Aerotop Split, j’ai pu comprendre courbe, temp. Eau chauffage, temp. Extérieur, déplacement parallèle, ... à moins qu’un autre élément qui m’échappe. Ce que je voudrais aborder: le PAC se démarre pour se réchauffer en dehors des horaires définit.
À Genève, tarif douce (nuit) est moins cher que tarif jour (journée), c’est pourquoi je définit les horaires de PAC seulement pendant la nuit. En plus l’inertie de la maison HPE, est entre 24h et 48h, je règle généralement toute la maison de même température 20deg, courbe 0.4
Ce qui veut dire , pendant la journée, le PAC ne doit pas fonctionner. Mais pourtant le PAC se démarre pendant 15 minutes et s’arrête. 3 fois pendant la journée.
Le compresseur se fatigue plus vite ?
