faire poser uniquement le canal de fumée
Re: faire poser uniquement le canal de fumée
Messagepar Invité » jeu. 16 juin 2011 22:59
Oui, dès que le feu a bien pris, je peux faire ce que je veux, y compris mettre la hotte à fond. Mon poêle est bien foutu, l'air vient par en-dessous et est distribué sur 3 côtés par des trous dans la vermiculite. Ca fait comme des chalumeaux dirigés vers le centre du foyer. Il y a même une entrée d'air supplémentaire au-dessus de la vitre, mais utilisée pour les briquettes de charbon. Enfin, d'après le mode d'emploi. Le canal coûte 3500.-, y compris la sortie et la girouette en inox (celle qui a reçu la foudre :D ). Avec l'isolation et le coffrage, mais sans la plaque de finition.
Messagepar Ataru » ven. 17 juin 2011 20:54
sauf erreur oui il a une entrée d'air, ce n'est pas un poele mais un "insert" traditionel.
il est sur bevaix
Messagepar flo1981 » sam. 18 juin 2011 08:45
Ataru a écrit :sauf erreur oui il a une entrée d'air, ce n'est pas un poele mais un "insert" traditionel.
il est sur bevaix
Sais-tu comment se présente l'entrée d'air, est-elle dans le même canal que pour la fumée?
ou bien elle vient d'ailleurs?
merci et a+
Pilou
Lieu du projet : Thierrens
EG/Architecte : Keitel
Budget : 700K
Messagepar Pilou » sam. 18 juin 2011 09:10
On ne construit pas avec Weberhaus, mais on ne va faire que le canal de cheminée et la prise d'air sera un simple trou dans le mur de 15 cm de diamètre à 30 cm du sol qu'on bouchera avec les restes d'isolation en attendant l'achat d'un poêle.
Messagepar flo1981 » sam. 18 juin 2011 09:16
Pilou a écrit :On ne construit pas avec Weberhaus, mais on ne va faire que le canal de cheminée et la prise d'air sera un simple trou dans le mur de 15 cm de diamètre à 30 cm du sol qu'on bouchera avec les restes d'isolation en attendant l'achat d'un poêle.
ok je vois.
Je suis un peu sceptique avec ces trous dans le mur, cela peut créer un pont de froid.
Je me demande si un poele, mis à part l'esthétisme, est vraiment utile dans ces nouvelles maisons super isolée!
Messagepar Kouki » sam. 18 juin 2011 09:48
il est sur bevaix
merci et a+
Si la sortie est prévu derrière le poêle, avec un tube droit, sa hauteur dépends évidemment du poêle choisi car la plupart ont une hauteur d'alimentation d'air différente.
Sinon il faut un tube semi-flexible, ce qui n'est pas forcément esthétique.
La meilleure solution est encore de prévoir l'entrée d'air par le dessous, dans l'axe du poêle, le tube passera par la dalle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
