Humidité intérieure...
jojo_73
Lieu du projet : etoy
EG/Architecte : non
Budget : non
Description du projet : Ingénieur bois, toujours interessé de ce qui se passe.
Re: Humidité intérieure...
Messagepar jojo_73 » ven. 14 oct. 2011 23:24
Un secomat, intéressant comme solution. Tu as quel modèl?
Mes outils sont sur www.yitonikos.net ...
Messagepar PFB » sam. 15 oct. 2011 18:38
jojo_73 a écrit :Tu as quel modèl?
Un Secomat 185AH, qui est plus au catalogue.
Messagepar Invité » mer. 19 oct. 2011 18:24
Les déshumidificateurs à cristaux marchent bien dans les pièces fermées et que tu ne fréquentes pas souvent (la cave, par exemple, c'est ce que j'ai mis). Les autres, il me semble que c'est assez bruyant. Si non, 5 minutes d'aération complète le matin et le soir, ça marche bien. C'est ce que je fais et je suis à 55-60% d'humidité.
J'édite mon post, car je n'avais pas lu que tu avais une hotte en circuit fermé.
Ta maison étant toute neuve, tu as peut être encore des matériaux qui doivent sécher. ça ira mieux dans quelques semaines.
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » mer. 2 nov. 2011 19:34
Il existe des solutions très simple qui pourraient peut être s'appliquer dans votre cas.
Il s'agit de système de ventilation qui se monte sur les fenêtres. Il existe des systèmes hygroréglable qui régule le passage de 5 à 45 m3 / heure en fonction de l'hunidité intérieure.
Allez faire un tour sur : http://www.anjos-ventilation.com/produits.aspx
Cliquez sur la catégorie Entrée d'air
xavenel
Messagepar xavenel » jeu. 3 nov. 2011 08:10
Merci pour tous vos messages ! On est maintenant entre 37 et 53% d'humidité, ce qui me semble être normal. Tout ça en suivant vos conseils :P
