A côté de la plaque...
cox
Label : CECB-C
Re: A côté de la plaque...
Messagepar cox » mer. 23 janv. 2013 12:11
yvs a écrit :Ce serait mon rêve de virer la PAC. Mais si on veut un chauffage au sol, on en aura quand même besoin.
je ne crois pas qu'un chauffage au sol soit incompatible avec une maison sans PAC, si quelqu'un peut confirmer. Ton boiler fait office de réserve de chaleur qui est diffusée dans ta maison.
Cox
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 24 janv. 2013 18:01
Cox
Le chauffage au sol un chauffage de type "basse température" (tout du moins les chauffages dit modernes) je doute qu'il soit possible, à vérifier, de faire de la basse température avec un poel. Ceci dit avec du gaz ou du mazoute pas de problème et je pense qu'avec le pellets c'est également possible.
