Réglages de température avec Pompe à chaleur
Re: Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar birdy » mar. 5 avr. 2016 18:01
Sur les PAC Weberhaus, il y a une sonde extérieure, placé à l'angle NORD de la maison.
C'est une petit boîtier plastique fixé à 3m du sol.
Chez moi également, la température de la sonde chute lorsque l'ombre arrive sur l'angle NORD de la maison.
En tout cas il y a corrélation entre le fonctionnement de la PAC et la sonde de température extérieure:
sudiste11
Lieu du projet : Bournens
Messagepar sudiste11 » dim. 12 juin 2016 10:24
Bonjour, ce POST est terriblement intéressant!
Je rentre de mon séjour au WOL avec beaucoup de questions encore en suspend..!
Je ne suis pas satisfait de l'installation de thermostat dans toutes les pièces de la maison.. Je préfère un chauffage régulée depuis un voire deux points de la maison. La qualité des thermostats restent du très bas de gamme...
D'après le conseiller Weberhaus, je ne peux me passer de thermostat dans les pièces.. cela est obligatoire! :(..
Avez vous réussi a changer le modèle proposé?
Messagepar birdy » dim. 12 juin 2016 16:24
Avec WH il faut obligatoirement prendre une des solutions proposés. Comme chez la plupart des EG j'imagine
Il est toujours possible de mettre les thermostats au maximum et de régler individuellement les boucles de chauffages via les robinet de réglage des circuits de chauffage au sol.
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Messagepar Arkip » dim. 12 juin 2016 22:23
En fait les thermostats sont juste obligatoires (comme les panneaux solaires par exemple). Question d'économie d'énergie. Après ça reste discutable sur le fond, mais tu n'as juste pas le choix.
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
sudiste11
Messagepar sudiste11 » lun. 13 juin 2016 08:00
Merci des réponses..
Je vais me renseigner sur le fait d'obtenir un Thermostat plus évolué..!
MysterL8
Messagepar MysterL8 » lun. 13 juin 2016 10:32
Autre question sur la PAC :
Comment réglez-vous votre PAC pendant l'été? Mon chauffagiste me disait de ne rien toucher mais je m'interroge quand même...
Messagepar birdy » lun. 13 juin 2016 15:48
Je désactive le chauffage au sol complètement.
Messagepar knarf68 » mar. 14 juin 2016 15:01
Vous pouvez aussi prendre la base et les changer un peu plus tard, si vous en avez le besoin. La révolution domotique est en route et il y a plein de chose qui sortent et des prix qui baissent...
sudiste11
Messagepar sudiste11 » mer. 15 juin 2016 13:09
Effectivement je m'oriente sur le choix du modèle de base..
Je crains un peu les "plus-values" WH.. et ne voit pas l'intérêt d'un chauffage non centralisé!
Messagepar birdy » mer. 15 juin 2016 14:43
Dans le cas d'un chauffage au sol, je pense que des thermostats "bas de gamme" suffisent. Avoir des thermostats plus précis ne servirait à pas grand chose dans un système ayant une telle inertie que le chauffage au sol. Ou alors il faudrait avoir des capteurs de température du sol.
Exemple:
On est en hiver, la PAC tourne à fond. Il fait 19° dans la pièce. Soudain il y a un rayon de soleil, la température monte dans la pièce de 3°, le thermostat détecte la température limite haute.
La PAC arrête de chauffer le circuit. 6h plus tard la température perd 1° dans la pièce.... Un thermostat de sert à pas grand chose de toute les manières.
