tu as besoin de connaître quelle sera le besoin énergétique de ta maison.
Ensuite le dimensionnement de la PAC est en fonction des normes SIA sauf erreur, tu peux peut-être contacter un expert CECB qui te fera les calculs idoines.
Si ta maison est bien isolée, ne serait-il pas plus judicieux d'investir dans du solaire (énergie gratuite) pour cela contacte Sebasol.
Personnellement, j'avais contacté 2 sociétés différentes après avoir réalisé une étude thermique de ma maison (simulation sur ordinateur) et les 2 sociétés sont arrivées avec les mêmes puissances de PAC et mêmes longueur de sonde.
Cox
