fuméééééeeee
moonkaya
Budget : 570000 au final
fuméééééeeee
Messagepar moonkaya » ven. 4 nov. 2011 09:56
Whaaaa ça faisait longtemps... :-)
Petite question, on a installé le poêle à bois. Jusque là, tout va bien. Malheureusement, toute la pièce a fini dans une légère brume digne d'un brouillard automnal.... avec un peu une odeur de plastoc cramé sans que rien n'ait brûlé
C'est quoi :
- rôdage du poêle nécessaire au premier allumage
- mauvaise isolation du canal d'évacuation au niveau de la bague
- autre ?
Re: fuméééééeeee
Messagepar BuBu » ven. 4 nov. 2011 10:12
Dans les premières utilisations il est normal qu'un poêle sente très mauvais. Mais tu parles d'une "odeur de plastoc cramé sans que rien n'ait brûlé"? Tu peux être plus précise sur ce point?
roy1360
Re: fuméééééeeee
Messagepar roy1360 » ven. 4 nov. 2011 10:18
Tu as bien une prise d'air venant de l'extérieur pour ton poêle ?
Sinon, gare au tirage qui s'inverse à l'enclenchement d'une hotte de cuisine à extraction, ou encore à une "contrariété avec une VMC...
Attention, si c'est bien un problème de tirage qui s'inverse, il y a danger de mort !
moonkaya
Re: fuméééééeeee
Messagepar moonkaya » ven. 4 nov. 2011 11:02
Pas de ventilation en lien (en tout cas elle était éteinte) et pas de VMC....
Peut être que c'était juste l'odeur de l'allume feu ?
Je crois que je vais faire venir un fumiste... Si vous avez des adresses pour venir ajuster mon installation qui ne me plaît pas
phhun
Lieu du projet : Yvonand
Budget : 680k
Date estimée de remise des clés : 14 février 2012
Re: fuméééééeeee
Messagepar phhun » ven. 4 nov. 2011 11:26
moonkaya a écrit :Pas de ventilation en lien (en tout cas elle était éteinte) et pas de VMC....
Des fumistes (Fumiste est un terme argotique désignant une personne peu fiable et peu sérieuse), tu vas en trouver à tous les coins de rue :twisted: :twisted:
Sinon, il y a l'entreprise Müller Cheminées à Orbe.
J'espère que tu vas trouver la solution à ce mystère...
Re: fuméééééeeee
Messagepar Invité » ven. 4 nov. 2011 14:44
J'ai eu ça aussi lors des premières utilisations de mon poêle. Ça venait surtout du tuyau de fumée. C'était d'ailleurs décrit par le fabricant. Ça faisait effectivement comme une légère brume. Pour l'odeur, ça ressemblait plus à de la cire de bougie très chaude qu'à du plastique cramé. Les 2 ou 3 premières flambées, j'ai simplement enclenché la hotte à vitesse minimale pour évacuer. À chaque première flambée après un longue interruption, j'ai une petite poussée d'odeur. Mais rien avoir avec la toute première.
moonkaya
Re: fuméééééeeee
Messagepar moonkaya » ven. 4 nov. 2011 17:02
Oh ! Donc je ne devrais pas m'inquiéter tant que ça ???
Je crois que je vais faire contrôler l'installation quand même... ça devrait exister des gens qu'on paie genre 40 balles pour vérifier ;-) 8-)
Koda
Re: fuméééééeeee
Messagepar Koda » ven. 4 nov. 2011 17:47
Lors du premier allumage il faudrait pouvoir aérer la pièce en même temps.
C'est un peu comme lors du premier allumage du four.
Les parties metalliques chauffent et dégagent une odeur (pas très agréable parfois).
Il faudrait faire un bon feu (pas trop chaud pour ne pas faire péter les pierres à l'intérieur) la première fois pour que toutes ces parties chauffent et après l'odeur ne devrait plus revenir.
L'installateur nous avait fait une explication de presque une heure sur l'utilisation et le premier démarrage du poêle et on a même signé un papier comme quoi il nous avait fait cette explication.
Encore un conseil: fermez les portes des chambres!
Koda
Début des travaux: 20.01.2009
Remise des clés: 17.07.2009
Re: fuméééééeeee
Messagepar Kouki » ven. 4 nov. 2011 20:32
Attention au noircissement des murs !
Il faut ouvrir une fenêtre en imposte pour bien démarrer le feu au début.
quickborn
Re: fuméééééeeee
Messagepar quickborn » sam. 5 nov. 2011 08:30
Pour l'odeur, je ne sais pas, mais par contre pour la fumée, j'ai eu ça une fois, mais je ne sais pas si c'était la même chose; la fumée n'étais pas "aspirée" dans la cheminée, mais refoulait dans la pièce... J'ai appelé mon ramoneur (car c'était juste après qu'il soit venu) et il m'a fait une grande explication (dont je ne sais plus les détails exacts) mais il me semble que c'était une question de pression ou de temps brumeux qui faisait que la fumée n'était pas bien aspiré lorsque l'on allume le feu, mais qu'il faut mettre le tirage à fond et après ça fonctionne et effectivement c'était tout bon ensuite. Mais c'est vrai que c'était impressionnant au début car la pièce était entièrement enfumée !
